Drevtips
TF
Å fylle olje på et DP-G drev er ikke enkelt dersom man følger instruksjonsboken. Jeg bruker denne fremgangsmåten: Drevet trimmes til 0 og oljepåfyllingsskruen skrues ut. Oljen fylles så gjennom peilepinnehullet. Når oljen kommer ut av oljepåfyllingshullet er nivået noenlunde rett. Dette er mye enklere.
Ifølge instruksjonsboken kan samme metode kunne brukes på DPX.
Hvorfor ikke gjør det på den måten Volvo verkstedet gjør det på. Du trenger en pumpe som passer på oljeflasken og koblingen som passer i hullet til avtappningskruen (den med magnet). Ta ut peilepinnen, fyll på riktig mengde olje ved å pumpe den opp fra bunnen av drevet, så peiler du oljenivået slik det skal gjøres, og da er du sikker på at nivået er riktig.
Har forsøkt med den andre metoden som beskrevet her, og den er svært usikker når det gjelder oljenivået. Jeg tar ikke sjansen lenger.
MVH
