Mariner 30 hk
Sagablott
God morgen. Er det noen som kan svare på dette? Har en Mariner 30 hk motor som jeg har startet opp etter vinterdvale,når den står å går så kommer det en grå sky ut av propellen som er i vannet,trodde først det var olje,men det ser ut som det er eksosen som kommer ut der også. Vippet opp motoren og stakk nesa borti den det luktet eksos.Det skal vel ikke komme noe ut der? motoren går som ei klokke så det er ikke noe problem. Har noen vært borti dette,hva er problemet? :rolleyes:
