larsen2000 Startet 5.Oktober.2014 Link til dette innlegget Startet 5.Oktober.2014 Har dette batteriet i båten, er det mulig å finne alderen på det ut fra et register e.l? Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 5.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2014 Det er ofte stemplet på toppen av den ene batteripolen. Finner du noe der ? Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 5.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2014 Jeg hadde ett der det var preget inn på den ene batteripolen. Det er ofte koder så ser du noen to eller tresifrede tall noe sted så kan det være produksjonsmnd. og produksjonsår. Papirremse med tall fra 1 til 12 mnd samt ei remse for år er også vanlig. Da er det krysset av på år og mnd. Ukenr. kan det også være. Sitér dette innlegget Link to post
larsen2000 Svart 6.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2014 Ah, skal sjekke batteripoler! Sitér dette innlegget Link to post
