utenbordsmotor tiltet opp eller ned ved vinterlagring?
Jankar
husk også å skru av propellen, ellers kan du få deg en "hyggelig" xtrakostnad til våren med å kjøpe ny. Snakker av erfaring fra tidligere og godtrohet til andre mennesker. Skal du være på helt sikre siden, plukk av motordeksel eller tildekk med noe så ikke dette virker fristende for andre også. Noen tar også av undervannshuset, men dette er litt overkill spør du meg.........
