yamaha f100 lekker olje fra undervannshus
Jankar
Tviler på at noe er blitt ødelagt slik du beskriver oljeskiftet som er gjort. Jeg hadde fyllt opp med olje, sjøsatt til våren, brukt den en stund og sjekket olja. Sannsynligvis er alt ok og du kan nyte nok en flott sommer på sjøen. Men selvfølgelig, skal du gardere deg leverer du undervannshuset til service og tar kosten på dette nå i vinter. Første steg blir vel en trykktest og kanskje slipper du unna allerede her.
Som nevnt tidligere i tråden så er tegningene på undervannshuset slik at dei tetter for vatn inn, men skal kun holde eit moderat trykk utover.
For og teste undervannshuset om pakningene er i bra stand er det vanlig og trykksverte huset med trykkluft.
Om eg husker rett så skulle pakningene klare og holde 1bars lufttrykk, men kjem du litt over dette vil du høre det begynner og fise ut igjennom sjøvannsintaket.
Man klarer dermed ikkje og sprenge pakningene ved og fylle giret med olje, eller trykksette det med lufttrykk.
Om du er litt usikker så kan du skru ut nederste oljeplugg etter nokre timers bruk.
Da vil det komme svakt rennende olje ut igjennom holet, og du vil raskt sjå om oljen er misfarget og kvit.
Er oljen fin, er det berre og skru inn igjen pluggen og bruke motoren videre.
