Rusten turbo - yanmar 4jh-te
Kyst1
Har en 86 mod. Yanmar 4jh-te i båten jeg kjøpte i sommer.
Ser at turboen og innfestningsplata mellom turbo og eksosbend er helt rustent, noen som vært borti dette før?
Båt og motor virker forøvrig over gjennomsnittet godt vedlikeholdt.
Kjenner at det passer veldig dårlig å eventuelt måtte bytte disse 2 komponentene nå... :-/
Gjør som folk flest - BRUK VEST !
Det er nok ikke veldig uvanlig og antagelig ikke noe problem heller. Hvis du har et bilde er det lettere å vurdere. Det kan komme av en liten vannlekkasje f.eks. Turboen blir temmelig varm og turbinhuset er derfor laget av støpestål. Dette er tjukt og overflatekorrosjon har ingen betydning for funksjon eller levetid. Rust her kommer mest sannsynlig av at lakken ikke tåler varmen.
Bildet viser varmeskjoldet rundt turboen, dette er forholdsvis tjukk stålplate og har ingen annen funksjon enn å isolere det varme turbinhuset. Det utsettes jo for betydelig strålevarme så det er nok ikke enkelt å finne en lakk som tåler dette. Boltene risikerer du at knekker hvis du prøver å demontere skjoldet. Du bør, hvis du skal gjøre noe, fjerne løs rust med stålbørste og lakkere med en varmebestandig motorlakk. Vi ser også flensen på eksosriseren der den er festet til turboen og den kan du få lekkasje i hvis det går for langt. Det ser tjukt ut og holder nok i mange år men begynner du å skru på det kan det fort koste noen kroner. Gjør så rent du greier og inspisér visuelt for evt alvorlig rust. Lakkér med varmebestandig lakk til slutt.
Takker for gode råd her.
Er litt dårlig bilde, men er jo en del rust på selve turbinhuset også, men det er vel kanskje i støpejern det også?
Frister å plukke den av for å børste ren og inspisere, men kan jo kanskje få problem med bolter...
Alt for å slippe å bytte ihvertfall... :-/
  • 2 uker senere...
Hei igjen alle sammen !
Da er turboen demontert, etter at jeg ved vinterkonservering oppdaget lekkasje fra fra eksosbendet.
Bolter, muttere, bend og turbo var nærmest sveiset sammen og måtte kappes løs med vinkelsliper.
Når jeg ser inni turboen, ser jeg at det er seriøst med rust, og til og med løse flak.
Vifta går litt tungt men rundt, men jeg har jo faktisk fått toppfart på 13 knop, senest siste turen før opptak.
Ny turbo er bestilt og skal komme over helgen. Eksosbendet satser jeg på å reparere da det ser bra ut med unntak av den delen i vanlig svart stål. Hvorfor er ikke den også i rustfritt egentlig?
