Kjøpe båt og bruke den i EU. Hvilket mva grunnlag ved import?
Shore
Vurderer å kjøpe brukt båt i EU land og bruke den x antall år utenfor Norges grenser. Har kanskje lyst til å ta den inn til Norge senere. Hva må jeg da regne med å betale avgift av? Dagens verdi? Verdien når jeg kjøpte båten? Annet?
Takknemlig for innspill.
Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen.
Jeg hadde nettopp en tråd om dette temaet for noen dager siden.
I den forbindelse undersøkte jeg også litt mer, snakket med en tollrevisor og en tollekspeditør som hadde slike saker.
De gir ingen forhåndsvedtak, slik jeg var ute etter. Og hvis det er gått relativt lang tid (jeg tenker over ett år i hvertfall, slik at det i et firma ville være snakk om avskrivninger), er det opprinnelige kjøpet for gammelt som verdireferanse. Da er det snakk om takstverdien, og man kan jo ha montert masse dyr elektronikk i mellomtiden også. Det bekymrer meg litt, for hvis man har et fallende marked også om noen år, vil det fortsatt være slik at takster ligger litt over aktuell salgsverdi/markedspris. Takstmenn legger jo som regel historiske data til grunn for sin takst.
Men en fornuftig pris må man jo få satt, som en av tollinspektørene (eller hva det heter) sa til meg. Det handler egetlig om tollekspeditørens skjønn og kanskje også litt om hva slags verdi du kan argumentere fornuftig for å få satt. De virket ikke umulige på meg, brukte sunn fornuft og hadde begge beina på jorda de jeg snakket med i Tollvesenet. En positiv og hyggelig overraskelse, egentlig.
Jeg gjorde helt andre erfaringer med Toll- og avgiftsdirektoratet da jeg drev et firma for en god del år siden. Fritidsbåt er vel hyggeligere enn business og hver sak kan behandles litt individuelt uten å tøye firkantede avgiftsregler, tror jeg. -Eller kanskje de har forandret seg "siden sist", og det er ganske mange år siden jeg opplevde dette direktoratet som en næringsdrivendes største mareritt.
Redigert av Propell1 (see edit history)
Makthavere som velger propaganda som metode tar skjebnesvangre valg. De hisser opp mennesker. De appellerer til deres instinkter, ikke fornuften. (-Hans Rustad-)
Det høres jo egentlig ganske fornuftig ut. Man får, om det blir aktuelt med kjøp, prøve å gjemme på så mye papirer og bakgrunnsstoff som mulig. Er det snakk om en båt som vil trenge omfattende oppgradering, vil det nok lønne seg å føre den inn før man starter slikt arbeid.
Jeg importerte båt for noen år siden.
Min båt hadde gått i charter i seks sesonger og det ble lang diskusjon med Tollvesenet før vi ble enige om et akseptablet momsgrunnlag. Man betaler i utgangspunktet 25% moms på kjøpesummen, inklusive eventuell frakt.
Man reduserer momsgrunnlaget med 10% hvert år.
Jeg hevdet at 10% årlig nedskriving fra full verdi var for lite, mens Tollvesenet mente det var riktig.
Så det er ingen fast regel - man må samle argumenter for sin sak.
Det kan også finnes krav om merverdiavgift i utlandet der du har båten. Avhengig av lengde på oppholdet og størrelsen på båten etc.
Vil det si det samme som at en båt kjøpt i Norge kan forlanges betalt merverdiavgift for i EU om man oppholder seg for lenge der?
En båt som er kjøpt innen EU, vil vel aldri behøve å betale ytterligere avgift innen EU, eller?
Mulig du kan få tilbake noe moms fra landet du kjøper den i om du evt velger å tolle den inn i Norge med en gang. Da slipper du jo endel problemer senere, men kan få utfordringer om du ønsker å selge båt "tilbake til EU".
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
