Ballast i trebåt og vinterlagring
Johnsenkrysser27
Hei!
Har en 27 fot Johnsenkrysser. Den har ca 800kg ballast i form av blybarrer á 20kg/stk. De ligger på lekter som er festet i tverrskottene og hviler mot bunnbordene, og er fordelt i tre "rom" fra rett foran motoren og fremover i båten. De er plassert fra bunnstokken og utover på hver side opp mot vannlinjen, ca 270kg i hvert rom. Tidligere eiere og undertegnede har tatt ut dette hvert år ved vinterlagring på land. Den ene årsaken er pga det presset vekten av disse utgjør mot bunn/nagler når det ikke er noe "motpress" fra vannet på utsiden. Den andre grunnen er for å kunne regngjøre kjølsvinet og kontinuerlig vedlikehold av treverket.
Til orientering:Båten er fra 1967, har aldri vært naglet om og er særdeles tett. En uke etter sjøsetting går lensepumpa så sjelden at det vannet som ligger i kjølsvinet begynner å lukte vondt/råttent. Må derfor skylle ut ned vann et par-tre ganger i løpet av sesongen.
Mitt spørsmål: er det nødvendig å ta de ut pga vekten/presset mot bunn/nagler?
Redigert av Johnsenkrysser27 (see edit history)
Så lenge du har løs ballast ville jeg tatt det ut under vinterlagringen. I tillegg til tingene du nevner; tre kan og vil kunne påvirkes av ensidig press, noe som kan føre til oppsprekking. En trebåt (spesielt klinkerbygde, men også kravellbygde av eldre årgang) siger merkbart i seg selv når den står på land over tid, kan ikke se noen grunn til å akslerere den prosessen. Noe annet hadde vært om det hadde vært støpt ballast ombord, da fordeles vekta jevnere og kan i tillegg lages slik at vekta hviler på kjølen når båten står på land. Jeg tenker også slik at når du har god erfaring med å ta ut ballasten ville jeg ikke risikert noe ved å la være, selv om det er litt arbeid å bære ut og inn av båten :wink:
