VP TAMD 70 E hvordan justere tomgangsturtall?
Tampeservice
Denne motoren har normalt RSV regulator. I bakkant av pumpen er det 2 justeringskruer. Den øvre, skrujernspor, er for justering av lav tomgang, og den nedre, kupolmutter, er for justering av tomgangstabilisering. Dersom du endrer tomgangsturtall, kan det i noen tilfeller medføre "jaging", som du da kan justere på stabiliseringsskruen. Ved justering av denne, kan turtall på høy tomgang endres, og må justeres. Kontroller turtall for høy og lav tomgang før du begynner med en separat turteller for å ha referansepunkter, instrumentet tilkoblet motoren har ofte litt store toleranser.
