Frissy Startet 25.April.2005 Link til dette innlegget Startet 25.April.2005 Trenger noen turtips i indre Oslofjord. Har båten liggende i Holtekilen og har småbarn. Hadde en super tur i går til Hestahagebukta med grilling og sol til alle. Men jeg er lite kjent og lurte på om det finnes et fint sted å gå til med feks en gjestebrygge som barn kan komme lett ut og inn i båten? Det er litt styr å hoppe fra båten og i land med et barn på armen. Tips mottas med takk, og da blir kona glad.......... When mom is happy, everybody is happy. Sitér dette innlegget Link to post
Fenix Svart 25.April.2005 Link til dette innlegget Svart 25.April.2005 Steilene er bra sånn. Der kan du finne bryggeplass, og evt. levere barn på brygga før du legger deg til med baugen inn. Likeledes er Dragsund på Håøya et utmerket sted, med bryggeplass for ikkedyptgående båter. Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 25.April.2005 Link til dette innlegget Svart 25.April.2005 Og like ved Dragsund er jo Sandspollen, med flere brygger og langgrunne plasser. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Astor Svart 25.April.2005 Link til dette innlegget Svart 25.April.2005 Gressholmen rett utenfor hovedstaden har en masse ville kaniner som hopper og spretter. Dette er populært for de minste. Gressholmen båtforening har en liten flytebrygge med plass til rundt 6 båter i gjestehavn. Kort tur og mye å se på. Finnes også en liten kafe på stedet. Ellers, som de andre skriver: Dragsund på Håøya og Sandspollen. I tillegg Håøybukta på Håøyas søtre side. En koslig bukt med en liten fotballbane rett inenfor. Her er også små veier hvor man kan ta med seg en liten sykkel eller gå på tur. God tur!! Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Sonata 7 Svart 25.April.2005 Link til dette innlegget Svart 25.April.2005 annbefaler på det sterkeste å ta en tur til oscarsborg festning, der har barna eget opplegg og det er dritkult der, ta deg en tur innom sætre, alltid masse folk og være sammen med der......Lykke til!!! Annebefaler også håøya og sandspollen, gråøya med lyksaligheten er også et bra sted hjelp også!!! Sitér dette innlegget Link to post
KOB Svart 26.April.2005 Link til dette innlegget Svart 26.April.2005 (redigert) Du har fått flere gode tips. Men er du ute etter alternativer blant de vestre øyene i Indre Oslofjord kan jeg anbefale Borøya. I bukta på sydsiden er det greit å legge til land, se bilde, men kanskje ikke så greit å komme i land med små unger? Det finnes imidlertid en brygge litt lenger vest på øya som trafikkeres av Rigmor og Rigfar. Selv om du ikke kan legge til her kan brygga brukes til på- og avstigning. Så kan jo båten flyttes etterpå. Det er en flott badestrand ikke langt fra brygga. Snur du deg mot sydsiden av bukta finner du Furuholmen, hvor det er en in steinbrygge du kan legge til (ikke plass til så mange båtene, men...). Heller ikke Middagsbukta er å forakte. Også her finnes det brygger som kan brukes til ilandstigning, så kan en flytte båten litt etterpå. Redigert 26.April.2005 av KOB (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen KOB, Nimbus Nova 35 Link to post
