Benytte både blå og rød frostvæske ved vinterkonservering motor
jørn
Får du nok temperatur på motoren så termostaten åpner seg med kun 15 min kjøring?
Er ikke termostat på sjøvannsiden. Så spiller ingen rolle. Han må flushe motoren med vann på sjøvannsiden, sikkert lurt å kjøre den litt da. Det blandes sjøvannsiden og ferskvannsiden i denne diskusjonen. Unntaket er om moteren er kun sjøvannskjølt, noe TS ikke har nevnt noe om
Jeg kan rapportere om klumpefri rosa væske også fra ferskvannskretsen :)
Kjørte ned til båten og tappet ut fra den ene ventilen i forferdelig tordenvær (må jo bare få sjekket ellers går det utover nattesøvnen). Men det blir bytting til helgen for å være på den sikre siden så klart.
Mye man skal lære når man får seg båt. Sto ingenting om dette i manualen (som jeg fulgte med største nøyaktighet) og jeg kjøpte Yanmar sin egen frostvæske for å være på den sikre siden. Ingen advarsel på flasken heller om dette.
Men det er vel slik som med alle ting, det er lett når man har lært det
Redigert av magnuje (see edit history)
