Vinterklargjøring av Azimut, med strake aksler
baatsman
Har konvertert fra seilbåt til motorbåt, og i den forbindelse noen spørsmål vedr vinterkonservering
Motor Catepillar hvite 3126:
Olje er skiftet med filtre. Smart løsning da pumper sitter på motor/gearkasse.
Skal:
kjøre igjennom frosveske via sjøvannsfilteret, noen annen smartere løsning?
Sjekke/skifte sinker
Drivstoff filtere skiftes, Racor 900
Noe mer?
Akslinger er vannsmurte. Noe som må gjøres her?
Generator Kohler 6,5 KW
Frosveske kjøres
Filtere skiftes
Anoder her?
Noe annet?
septik og gråvann er greit
Vannspyler anker/ sjekkes, fikk beskjed av Guddal om dette. Har aldri prøvd dette, så for se om det virker.
Bare tappes? i og med det er pumpe et eller annet sted
bruker dere vaselin på skrog?
Vi sees!
Hei,
Jeg har laget meg et excel ark. dette gir meg en god oversikt over tingenes tilstand: (Redigert. Ser at ting blir seende helt anderledes ut her, men allikevel får du jo ettinntrykk av hva som må gjøres)
Vinterkonservering Solan Beskrivelse/Aksjon 2011/Høst 2012 2013 14Vår 14Høst 15Vår 15Høst 16vår 16Høst 17vår Motor: Bytte olje 20 l (VDS 3 olje) Høst v v v v Bytte olje filtere (VOP 21632901 & 3582732) Høst v v v 50t Bytte Bytte diesel forfilter Se etter vann eller diseldyr i bunn ) Høst v v v 21.jul Bytte diesel motorfilter (21718912) Høst v v v 21.jul Bytte veivhusfiltet (høst oddetalls år) Høst v v OK Bytte luftfilter (3818541) Høst v v v Bytte impeller (høst oddetalls år) (Perfekt etter 2 år) Høst v v Bytte Bytte 2 sinkanoder Høst v v v OK Bytte Stramme/bytte drivreim Høst v Sjekke girolje Høst v v v v Bytte girolje Høst Sjekk Sjekke frostveske Høst v v v 24Cel Bytte Bytte frostveske 16L Høst Bytte Ferskvannskjøre og fylle opp frostveske. 20l Høst v v v v Sjekke drivreim Høst v v v v Sjøvannskran åpnes halveis Høst v v v v Rense Sjøvannsfilter Høst v v v v Propell/Aksling: Bytte sink på propellmutter Høst v v v Bytte Bytte/Juster 12 mnd/stenge fettpatron akseltetning Høst/Vår v v v Bytte Syrevaske propell/aksling Høst/Vår v v v v Polere propell Høst/Vår v v v v Rorsystem: Presse inn fett utvendig på 2 nipler Høst v v v v Sjekke nivå styrepumpe på flybridge Høst v v v Sjekk Dieselsystem: Fyll dieseltank (Husk tilsetning) Høst v v v Drener begge dieseltanker Høst v v v v Vannsystem: Tøm vanntank Høst v v v v Tøm VV tank. Påse at termostat er i vinter/sommer stilling Høst/Vår v v v v v Ta ut/inn stikkontakt fra VV tank Høst/Vår v v v v v Drener alle kraner (Støvsuger) Høst v v v v Tøm dusjslange Høst v v v v Tøm spylevannslange Høst v v v v Tøm og demonter/monter koplinger på spylevannspumpe(Støvsuger) Høst/Vår v v v v v Tøm og demonter/monter koplinger på friskvannspumpe(Støvsuger) Høst/Vår v v v v v Tøm koplinger på septikpumpe (Sjøvann)(Støvsuger) Høst v v v v Tøm septikpumpe (Frostveske fra do) Høst v v v v Sjekk filter på septikpumpe Høst v v v v Frostveske i toalettpumpe 10l Høst v v v v v Støvsug dusjlensepumpe med frosveske Høst v v v v Alle kraner settes i halvåpen stilling(Støvsuger) Høst v v v v Åpne halveis/stenge aller kraner Høst/Sommer/Vår v v v x v Strøm: Etterfyll vann på alle batterier Høst/Sommer/Vår v v na na na Topplad alle batterier Høst v v v v Måle syrevekt Høst v x na na na Kople fra/til sikring til solcellepaneler Høst/Vår v v v v v Kople fra/til alle batterier Høst/Vår v v v v v Bytt batteri tyverialarm Vår v v v Bytte Bytte batterier fjernkontrollere Vår v v Bytte Lade batteri VHF Høst/Vår v v v v v Lade batteri Autopilot fjernkontroll Høst/Sommer/Vår v v v v v Sett bryter fra lokaljord til landjord Høst/Vår v v v v v Strømaggregat: Skifte olje 0,85 l Høst v v v na Bytte/Rense oljefilter (høst partalls år) Høst v na Sjekke viftereim Høst v v na Sinkanode Vår v v v na Ferskvannskjøre Høst v v v na Sjøvannskran åpnes halveis Høst v v v na Topplad startbatteri Høst v v v na Gass: Steng/Åpne gasskrane Høst/Vår v v v v v Bytte Gass slange hver 5 år Høst/Vår Bytte Trimflaps: Olje Høst v v v v Hekktruster: Sink Høst v v v v Olje Høst v v v v Bautruster: Sink Høst v v v v Olje Høst v v v Sink på båt: Hovedsink hekk Høst v v v Bytte Renhold innvendig: Innvendig og utvendig vask av alle skuffer og skap Høst/Vår v v v v v Rense og behandle skinnsalong Høst v v v Ta hjem og rense tepper Høst v v v v Vaske eventuelt impregnere kalesje Bak Høst v v v v vask Vaske eventuelt impregnere kalesje Tak Høst v v v v Ta hjem alle dyner ulltepper og ande tekstiler (Alternativt vakuum i båten) v v v v Ta hjem alle matvarer, alkohol og sanærveske Høst v v v v Plassere alle puter på høykant eller luftig Høst v v v v Sette inn/Fjerne luftavfuktere Høst/Vår v v v v v Vaske kjølsvin Høst v v v v Renhold utvendig: v Vaske båt Høst/Vår v v v v v Polere Båt Høst/Vår v v v v v Polere alt syrefast (Etter behov) Høst v v v v Bunnsmøre Høst v v v v Vaske ankertau Høst v v v v Ta alt tauverk hjem for vask Høst v v v Vaske fendere Høst v v NB Vaske/ Bytte fendertrekk Høst v v v v Båtelektronikk: Ta hjem/med løs båtelektronikk, kart, bøkeretc Høst/Vår v v v v Innkjøp etter behov: Batterier fjernkontrollere Propell sink Båt sink Motor sink, filtere, olje, impeller, frostveske,drivreim Hekk og bauthruster sink Båtpuss polish, bunnstoff, rondell
Redigert av JRK (see edit history)
