Får ikke start på Mercruiser 5,7 etter overhaling
jensemann2
Hadde av begge topper og byttet pakninger på motoren. Monterte alt ihht håndbok, men får ikke start. Rotoren peker på #1, motoren står på TDC på kompresjonsslaget, dette er dobbelt og trippelsjekket. Alle pluggledninger står riktig. Det ER gnist. Det kommer bensin. Ventilene er justert. Men den starter ikke. Begynner å bli frustrert nå :p
Hvis tenningen er bare litt feil (altså 5-10 grader), kan det være nok til at jeg ikke får start?
  • 2 uker senere...
registerdekselet på min motor har et "tenningsmerke" likt som på denne: http://www.ebay.com/itm/MerCruiser-Timing-Chain-Cover-SBC-V8-305-350-377-835005-/350963951287?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item51b714e6b7&vxp=mtr
HVordan skal jeg da kunne stille inn tenningen på 10 grader BTDC? det er jo bare ett merke, samt en strek på reimskiven. kan noen forklare dette enkelt?
Trenger jeg tape? og evt hvor skaffer jeg slik tape? tapen må jo være tilpasset omkretsen på nettopp min reimskive?
Fikk justert inn tenning til 10 grader BTDC i BASE TIMING MODE. men nå ser det ikke ut som tenningen "advancer" som den skal. Båten går omtrent som før, maxer på 4200 rpm, som den har gjort så lenge jeg har hatt den. Jeg prøvde å ruse opp til 2000 rpm i nøytral og testet med tenningslampa. Fortsatt 10 grader BTDC. må motoren være under belastning hvis den skal "advance" tenningen? Ville jeg helt klart merket at noe var galt hvis thunderbolt 5 modulen ikke hadde fungert som den skulle?
Du har selvfølgelig koblet fra den hvite og lilla ledningen slik at den ikke er jordet lengre når du sjekker om tenningen settes fremover ved høyere turtall ?
Thunderbolt V skal øke fortenningen også uten last, men vil faktisk øke noe mer dersom det er belastning på motoren, og mens turtallet øker, her er en kurve over hvor mye tenningen generelt øker i forhold til turtall.
bilde
