ooma Startet 25.April.2005 Del på Facebook Startet 25.April.2005 Skal montere defroster (og varmtvannstank) Har et par alternative steder for montering. Enten blir vannslangene litt lengde på, eller så blir ventilasjonsslangene litt lengde på. Hva er å foretrekke? Ser for meg at kortest mulige vannslanger vil være det beste. Ikke minst fordi ekspansjonstanken til kjølevannet bør være ca 10% av det totale volumet til anlegget og dette blir vanskelig å oppnå uten å skifte tank dersom slangene blir lange. En annen ting er at det er bedre med luftslanger rundt om kring enn vannslanger. Men likevel er det jo slik at vannslangene er lettere å plassere og rute enn luftslangene. Hva med varmetapet? Er dette merkbart større på luftslangene enn på vannslangene? Og vil lange vannslanger tvinge frem bruk av elektrisk sirkulasjonspumpe - eller må jeg ha dette uansett. Sitér dette innlegget Oso Link to post Share on other sites More sharing options...
Mix Svart 25.April.2005 Del på Facebook Svart 25.April.2005 Jeg har 5-6 meter lengde på vannslangene, måtte installere sirkulasjonspumpe før jeg fikk futt i systemet. Se denne Tråden. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 25.April.2005 Del på Facebook Svart 25.April.2005 (redigert) Hei. Er ikke fagmann på dette, men har da en del praktisk erfaring med dette fra egen båt. Hadde to luftslanger ut fra varmeapparatet. Begge gikk nesten uten knekk, men den ene var dobbelt så lang som den andre. Ut fra den lengste fikk jeg myye mindre varme. Har nå to utløp med temmelig nøyaktig like slangelengder. Men den ene har en 180graders bøy. Myyye mindre varme ut av den med bøy. Har ikke samme sammenligningserfaring for slanger med vann, men min "sunne" fornuft sier meg at problemet skulle være mindre der. Og så er det vel litt enklere å issolere "tynne" vannslanger. Med en ekstra sirkulasjonspumpe, mener jeg at lange vannslanger derfor ikke er noe problem. Lars H. Redigert 25.April.2005 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
Mix Svart 25.April.2005 Del på Facebook Svart 25.April.2005 (redigert) Har ikke samme sammenligningserfaring for slanger med vann, men min "sunne" fornuft sier meg at problemet skulle være mindre der. Og så er det vel litt enklere å issolere "tynne" vannslanger. Med en ekstra sirkulasjonspumpe, mener jeg at lange vannslanger derfor ikke er noe problem. <{POST_SNAPBACK}> Enig,Det var nok en lignende "sunn fornuft" som førte til at jeg endte opp med såpass lange vannslanger ja. Teorien holdt riktignok ikke helt mål før sirkulasjonspumpa kom på plass. Men jeg tror korte luftslanger er å foretrekke. Redigert 25.April.2005 av jolo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
gruff Svart 25.April.2005 Del på Facebook Svart 25.April.2005 (redigert) Hvilke lengder snakker du om for vann- alternativt luftslanger, og hvilken type motor har du? Redigert 25.April.2005 av gruff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ooma Svart 25.April.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.April.2005 Motoren er en Iveco 60hk. Slangelengdene for vann kan bli på beskjedne 2meter men i lengste fall opp til 5-6 meter. Luftslangene vil minimum kunne være 2.5 meter i lengste fall 5 meter + Sitér dette innlegget Oso Link to post Share on other sites More sharing options...
JRK Svart 25.April.2005 Del på Facebook Svart 25.April.2005 Hei, Har erfaring fra egenbygd båt med dette. Det er helt klart større tap i luftslanger enn i vannslanger. Videre så vil jeg anbefale så korte slanger som mulig på sugesiden av defrosteren. Denne trykker luft mye bedre en den suger. (Gjelder nesten alle vifter) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
gruff Svart 25.April.2005 Del på Facebook Svart 25.April.2005 (redigert) Da ville jeg definitivt gått for å bruke lange kjølevanns-slanger. Prøv å legge strekkene så rett som mulig, store radier på bøyene, og så isolerer du tur-slangen. Returen trenger ikke isolasjon. Du får også kjøpe isolasjon for varmluftslangene, slik at du kan redusere varmetapet der. Men du har ingen mulighet for å plassere varmeapp. nærmere? Selv har jeg satt defrostervifta inne i rommet over styrepos. (har flybridge) høydeforskjell mellom motor og defroster på 2 m. Fungerer flott uten sirkulasjonspumpe! Redigert 25.April.2005 av gruff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
gruff Svart 25.April.2005 Del på Facebook Svart 25.April.2005 (redigert) Hei, Videre så vil jeg anbefale så korte slanger som mulig på sugesiden av defrosteren. <{POST_SNAPBACK}> ? Redigert 25.April.2005 av gruff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fantino Svart 25.April.2005 Del på Facebook Svart 25.April.2005 ? <{POST_SNAPBACK}> Sugeslangene er vel for å hente uteluft. Det er et must iht. min erfaring, i alle fall dersom en skal ha håp om å få duggfrie vinduer. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
