Morten_L Startet 25.April.2005 Link til dette innlegget Startet 25.April.2005 Noen som har erfaringer med lakksprøytene for trykkluft fra Biltema? http://www.biltema.no/products/product.asp...3&iItemId=80522 De er jo billige, men det hjelper ikke hvis de ikke funker Det jeg hadde tengt å bruke den til er å male skroget innvendig med(jotun skipsmaling, kun på glassfiber bak innredning/under dørken så finishen her er ikke viktig så lenge den dekker bra), bunnstoff, og evnt prøve å lakke treverk(finerplater) med den. Morten Sitér dette innlegget Link to post
Hallaron Svart 25.April.2005 Link til dette innlegget Svart 25.April.2005 Har brukt en annen av biltemas billige sprøyter, med underliggende kopp. Dette har fungert helt greit. Men jeg har en mistanke om at en dyr sprøyte er lettere i bruk. Jeg sprøytet noen innerdører og resultatet ble meget jevnt og fint, her ellers brukt den til litt småtteri og det fungerer helt greit. Må tynne malingen såpass at den dekker litt lite, og det blir derfor en del strøk, mulig at dette hadde fungert bedre med en overliggende kopp? Tror jeg skal kjøpe meg en slik neste gang jeg er på Biltema, må prøves. Ikke akkurat svar på ditt spørsmål men det var da noe i alle fall.. Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
eysteind Svart 25.April.2005 Link til dette innlegget Svart 25.April.2005 Hei! Har også kjøpt en slik billig sprøyte fra Mo og Co. Skal lakke noe småting, men eg lurer på hvordan man rengjør en slik sprøyte? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 25.April.2005 Link til dette innlegget Svart 25.April.2005 Jeg har en tilsvarende sprøyte, ikke Biltema men ser akkurat lik ut. Tror jeg betalte under 300,- for den i alle fall. Den har fungert utmerket til mitt bruk, har blant annet lakkert et par biler med den. Fordelen med overliggende kopp er jo at du kan bruke den til små lakkmengder, og den er derfor velegnet til smålakkering (lite svinn). Men det er ikke noe problem med større oppgaver heller, du må bare fylle koppen oftere... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
index Svart 25.April.2005 Link til dette innlegget Svart 25.April.2005 Hei! Har også kjøpt en slik billig sprøyte fra Mo og Co. Skal lakke noe småting, men eg lurer på hvordan man rengjør en slik sprøyte? <{POST_SNAPBACK}> Vask ut av koppen med tynner, og fyll på 0,5-1 dl tynner i koppen. Sprøyt dette gjennom sprøyten, og demonter deretter dysen for å tørke vekk eventuelle rester. Fort gjort... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
MVH Svart 25.April.2005 Link til dette innlegget Svart 25.April.2005 Har brukt en slik fra Biltema i ett år nå, lakkert drev, påhengs, bilskjerm osv. meget bra, viktig å gjøre ren etterpå. Mvh Sitér dette innlegget Link to post
