sveini72 Startet 12.Oktober.2014 Link til dette innlegget Startet 12.Oktober.2014 heisann. er det noen som har peiling om man kan få kjøpt toppakning til buhk 48 i stavanger eller omegn,eller noen som har en sånn liggende.... takk på forhånd Sitér dette innlegget Link to post
Mizar Svart 12.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2014 BUKH importøren i Arendal heter Univa, www.univa.no og de kan henvise deg til en lokal forhandler eller levere direkte. De har noe de kaller topp-slipesett som inneholder litt flere ting enn bare toppakningen, eller du kan bestille kun toppakning. Sitér dette innlegget Makthavere som velger propaganda som metode tar skjebnesvangre valg. De hisser opp mennesker. De appellerer til deres instinkter, ikke fornuften. (-Hans Rustad-) Link to post
sveini72 Svart 12.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2014 Takker for den propell1....ja eg tenkte og ta kontakt med di ang en ny toppakning,vi fikk en helt ny toppakning fra di i fjor. den røk etter bare ca 30 timer fin gange med motoren,har ikke presset den i det hele tatt. synes det er litt underlig at den skal ryke så fort,og det var en kyndig person som satte den på plass i båten. vet ikke om det går an og klage på noe sånt. merket at den begynte og fise litt eksos ved innsugsmaifoild....håper noen kan gi ett godt råd inne her på båtplassen...er takknemlig for alle svar Sitér dette innlegget Link to post
