toppakning buhk 48
sveini72
BUKH importøren i Arendal heter Univa, www.univa.no og de kan henvise deg til en lokal forhandler eller levere direkte.
De har noe de kaller topp-slipesett som inneholder litt flere ting enn bare toppakningen, eller du kan bestille kun toppakning.
Makthavere som velger propaganda som metode tar skjebnesvangre valg. De hisser opp mennesker. De appellerer til deres instinkter, ikke fornuften. (-Hans Rustad-)
Takker for den propell1....ja eg tenkte og ta kontakt med di ang en ny toppakning,vi fikk en helt ny toppakning fra di i fjor. den røk etter bare ca 30 timer fin gange med motoren,har ikke presset den i det hele tatt. synes det er litt underlig at den skal ryke så fort,og det var en kyndig person som satte den på plass i båten. vet ikke om det går an og klage på noe sånt. merket at den begynte og fise litt eksos ved innsugsmaifoild....håper noen kan gi ett godt råd inne her på båtplassen...er takknemlig for alle svar
