Fm33tamd Startet 12.Oktober.2014 Link til dette innlegget Startet 12.Oktober.2014 Hei, jeg har nettopp kjøpt en fm33 med en volvo penta tamd 72 p-a edc, Men denne motoren har kunn elektrisk diesel system, gir og gass er mekanisk, Har fått beskjed om det er funnet feil på styrenehet, men jeg får ikke noe lys i di 3 knappene ved panelet, active start og nøytral osv, skal ikke motoren svive eller gå rundt selv om "hjerne er deffekt"?? Klikker i releer når jeg vrir på stopp, og når jeg skrur tenning på, men ikke noe ved start, motor system er 24v, har noen noe forslag? Mvh tommy Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 12.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2014 Ingen EDC feilkode? Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Fm33tamd Svart 12.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2014 Ringstad i fredrikstad,hevder at den er deffekt, men alt skulle vel virket, bare at den ikke ville fått diesel, Mener det kan være noe annet, siden den ikke sviver på starteten, med skrujern på starteren sviver den som en drøm Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 12.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2014 Sjekk motorkontrollreleet. Hos meg (74EDC) sitter dette i DCskapet bak i lazarettet. Sjekk også at startrelleet bak slår inn når du trykker på knappen foran Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Fm33tamd Svart 12.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2014 Tusen takk, da skal jeg prøve det i morgen:) Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 12.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2014 I og med at starteren går når du koppler over terminalene med en skrutrekker, tror jeg vel med ettertanke at startreleet ditt slår inn som det skal. Sjekk motorkontrollreleet. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Fm33tamd Svart 16.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2014 Takk for svar, testet alt av releel, men fortsatt ikke noe liv i di 3 knappene, fått lånt en annen styreenhet men ingen forskjell, feilsøker vidre i morgen! Sitér dette innlegget Link to post
