KAD44, svetter olje ved starter.
KevinM
Om det drypper er det for mye. Om det kun er fukt av olje er det i utgangspunktet ok. Spørsmålet er hvor det kommer fra. Stor fare for økt svetting og lekkasje etter kort tid, eller noe man trolig kan leve med i årevis? Enkelte motorer blir slik i løpet av et par på biler, og kan gå 500'000 km videre uten at det blir verre.
Om oljan kommer från botten på laddluftkylaren/ turbot, så kan jag meddela att jag hittills aldrig sett en enda motor som varit helt torr där om de gått några timmar. Det är normalt att det fuktar igenom lite olja som tar sig ner i laddluftkylarens botten. På min 31-a fuktade det lite så tidigt som efter ca 50 timmar efter renovering. Kommer det däremot större mängder, så bör det synas i avgasröken också (blå rök), då kan det vara dags för renovering av turbo och tvätt av laddluftkylaren.
En annan "tänkbar" källa är bakre vevaxeltätningen, men då borde oljan tryckas ut åt "alla håll" och framförallt neråt.
