Josteinb Startet 13.Oktober.2014 Del på Facebook Startet 13.Oktober.2014 Hei, Har en liten krise angående båten min, den ligger i havn på Skarpsno Båtforening, men jeg har bestilt og betalt for opptak på Karenslyst på onsdag,. men nå vil ikke motoren starte. Kjenner ingen som kan slepe båten dit så ser ut til at jeg må få en kyndig person til å feilsøke den. Noen som kan anbefale et firma eller person, aller helst autorisert, som er mobil og kan se på motoren på stedet? Mvh Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 13.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 13.Oktober.2014 Dette kan være en bagatell. Hvor mange hk og alder er det på motoren? Når brukte du den sist? Mvh Roger Sitér dette innlegget Link to post
Oystein Ny Svart 13.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 13.Oktober.2014 954 07 490 Han har båt i nabo havnen, Skarpsno bøyeforening. Tilhører et firma på kaldbakken som mekker amerikanske motorer. Sitér dette innlegget Link to post
rexr Svart 13.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 13.Oktober.2014 (redigert) Redningsskøyta sleper deg til karenslyst de i verste fall. Redigert 13.Oktober.2014 av rexr (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Josteinb Svart 13.Oktober.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Oktober.2014 (redigert) Det er en 4.3 l Mercruiser fra 98 tror jeg (serienr er lakket over), med 205 HK. Innenbordsmotor. Den har vært tungstartet hele sommeren og aldri gått max, men skiftet bensinpumpe og dynamo pluss noen plugger og da gikk den greit. Sist jeg startet den var for litt over en mnd siden. Siden da ble batteriet flatt når jeg prøvde å starte igjen i forrige uke, så kjøpte ett nytt (fant ut at batteriet som fulgte med båten hadde halvparten AH av det Mercruiser anbefaler, så det var like greit å bytte). Har nå Sønnak SR 550 Dual. Virker som om den gir nok strøm så det er noe annet som svikter. Tidligere i sommer sleit motor også med å få reima til å gå rundt, så da løsnet vi den og sveiva rundt det hjulet til vannpumpa nederst som hadde satt seg fast litt) Prøvde dette igjen nå men nå vil ikke reima gå rundt i det hele tatt. Er egentlig ukjent med innenbordsmotorer så føler det ikke er mer jeg kan gjøre - må altså ha en proff. Øystein Ny: kan jeg sende sms til personen? Hører litt dårlig så det å ringe blir komplisert. Redigert 13.Oktober.2014 av Josteinb (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Josteinb Svart 13.Oktober.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Oktober.2014 Skal redningskøyta ha mye betalt for å slepe? Sitér dette innlegget Link to post
Oystein Ny Svart 13.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 13.Oktober.2014 Han har ringt meg opp igjen når jeg har sendt melding. Er du medlem i RS så er det vel gratis? Sitér dette innlegget Link to post
Josteinb Svart 13.Oktober.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Oktober.2014 Takk for tips. Har fått kontakt med han du sendte nr til. Satser på at det er en dyktig fyr. Sitér dette innlegget Link to post
Oystein Ny Svart 14.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 14.Oktober.2014 Lykke til! håper det er noe billig Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 14.Oktober.2014 Del på Facebook Svart 14.Oktober.2014 Kom gjerne med tilbakemelding på hva som var galt. Greit for oss andre å vite hvis det er noen som har samme motor. Sitér dette innlegget Link to post
