kalibrere trim VP D4-300
skinni
Prøver meg med svar, hentet fra dokumentet over:
Enter calibration mode.
1. Press down N and D. Hold down until all lamps in the control panel light up.
2. Release N and D. Panel responds by switching off and then light up again. Auto configuration is completed.
3. Press UP on Power Trim button and trim drive to desired max. tilt position.
4. Press N 3 sec.
5. Press DOWN on Power Trim button and trim drive down to its lowest position (physical stop).
6. Press N 3 sec.
Calibration completed. System leaves automatically calibration mode after 2 sec.
Prøver meg på litt mer forståelig:
Enter calibration mode:
1. Neutral gir, alt avslått (men hovedstrøm på) Lever in neutral pos. Key in position 0. Main switch on.
2. Hold inne N og vri nøkkel til første posisjon (ikke start, men "tenning") Press down N and hold. Turn key to pos. I.
3. Hold down N until yellow D gives a steady light.
4. Release N. N flashes to confirm calibration mode.
NOTE! If no activities are done, the system will leave calibration mode after approx. 45 sec
Trim calibration:
1.Press UP on Power Trim button and trim drive to desired max. tilt position.
2. Press N 3 sec.
3. Press DOWN on Power Trim button and trim drive down to its lowest position (physical stop).
4. Press N 3 sec.
Calibration completed. System leaves automati- cally calibration mode after 2 sec.
Jeg har ikke kjørt Auto calibration, men burde kanskje gjøre det (neste gang...)
  • 3 år senere...
Hei
Løfter denne tråden.
 Dobbelinstalasjon D4 300 /  Dph, og Evc panel med vribryter, 2009 mod.
Har ulik verdi på triminstrumentene,  ( -9 på bb og -6 på sb helt inne ), så det trengs nok en kalibrering.
Noen som har prosedyre for dette? Står ikke i manualen til motoren og fant ikke svar i dok.arkiv.
Sjøblid og ubetinget positiv!
