B23 bilmotor i båt.
Ternen32
Skal du bytte motor må du vel flytte over alt av mariniseringsutstyr
Har selv gjort dette for ca 15 år siden. Dersom motoren skal konverteres til en "151" motor,
mener følgende må gjøres.
Skifte topp og kamaksel ( ventiler er større på båtutgaven samt "K" kam )
Bytte topppakning pga høyere komprsjonstrykk
Bytte over mariniseringsutstyr
Dynamo, fordeler med kabler og starter må skiftes pga gnistbeskyttelse.
Lar du være å gjøre noe med toppen, går ytelsen karftig ned i forhold til den motoren du har idag i båten.
<{POST_SNAPBACK}>
Høres greit ut. Toppen på den mortoren som står i er helt fin "2 år gammel" men krysspinnen til et av stemplene har løsnet og slår, så jeg tenkte å sette over toppen og mariniseringen fra den som står i båten, samt starter og dynamo.
Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly.
Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home
