Måke Startet 25.April.2005 Link til dette innlegget Startet 25.April.2005 Har 3 vanlige 75 Ah "båt/fritidsbatterier". En til start og to til forbruk. Disse står åpent under babord køye. Der står også kompressoren til kjøleboksen. Tenker også på å montere et voltsensetivt rele der. Har begynt å lure på om jeg ikke burde koble sammen de små lufteuttakene fra batteriene til en felles slange som går ut av fribordet for å unngå gassansamling og antennelse. Hva mener dere? Er dette et overdrevet problem? Husker imidlertid fremdeles fysikktimene på skolen. Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 25.April.2005 Link til dette innlegget Svart 25.April.2005 (redigert) Har begynt å lure på om jeg ikke burde koble sammen de små lufteuttakene fra batteriene til en felles slange som går ut av fribordet for å unngå gassansamling og antennelse. Hva mener dere? Er dette et overdrevet problem? Husker imidlertid fremdeles fysikktimene på skolen. <{POST_SNAPBACK}> FÅ UT GASSEN ER DET ENKLE SVAR litt mer om batterier finner du i tidligere artikkel i emneoversikten her finner du litt i linken under http://www.baatplassen.no/i/index.php?show...1&st=&p=entry Redigert 25.April.2005 av LALUNA (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Sinus_nor Svart 25.April.2005 Link til dette innlegget Svart 25.April.2005 Enig med LALUNA her. ingen grunn til å ta sjangsen på at det går bra, spesiellt ikke hvis du kan løse det så enkelt som du sier. Du sover nok tryggere hvis du har gjort alt du kan for å unngå en ulykke. Sitér dette innlegget Link to post
Seiler Svart 25.April.2005 Link til dette innlegget Svart 25.April.2005 Du bør være forsiktig med å ha brytere, relleer osv. som kan lage gnister i nærheten av batterier. Opplevde en gang at polskoen ikke var feste skikkelig så det ble dannet gnister her, det var ikke mere en 5 - 6 cm fra utluftingen på batteriet. Da smalt det og jeg kunne se ned direkte på blyplatene i hele batterie. Heldigvis ble ingen truffet av syre spruten, men det ble litt av en jobb å få skylt rommet etterpå. Så ha helst batteriene i egen kasse, med egen lufte slange ut. Husk å feste polskoen og ledninger skikkelig. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
Måke Svart 26.April.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2005 Takk for innspillene, det blir nok en slange gjennom fribordet med en svanehals på for å hindre sjøvann inn i batteriene. Gassen kan da legge seg i toppen av svanehalsen, men antar at dette ikke blir noe problem. Sitér dette innlegget Link to post
El-proffen Svart 26.April.2005 Link til dette innlegget Svart 26.April.2005 Hei, Virker som du har fått greie svar på spørsmålet, og du gjør helt riktig ved å legge slange ut gjennom fribordet. Jeg mener faktisk at problemet med "knallgass" ikke tas nok alvorlig, og at mange flere burde gjøre det samme... Knallgass defineres i fag-bøker som følgende: " Ved lading utvikles hydrogengass. Denne er brennbar, og antennes av gnistdannelse, eller åpen flamme. Hydrogengassen vil reagere med oksygen i forholdet 2:1, og gis da betegnelsen "knallgass". Reaksjonen er meget kraftig, og har et eksplosjonsartet forløp..." :nono: De av oss som har sett hvilke resultat en slik eksplosjon kan medføre, ville aldri montere batterier uten skikkelig avlufting... Lykke til med båtsesongen.. Sitér dette innlegget Link to post
