VP aq130 vil ikke starte, kan jeg bruke Biltema høyeffektcoil?
Mawe
Har overhalt en aq130 og har som forventet litt startvannsker:
1. Kompresjonen er god, 10/1 på alle sylindre
2. Tenningen er satt statisk på ødp sylinder 1
3. Jeg har tilsynelatende gnist på alle plugger. har lagt dem mot jord og det ser bra ut
4. Har demontert og rengjort gasserne, Solex 44 pai x 2, det kommer drivstoff til flotørene
Problem, tenner omtrent ikke. Har prøvd med startgass og "dramming", men opplever bare så vidt at det er liv i 1 sek, så helt dødt.
Ettersom jeg har kompresjon og brennbar startgass rett i motoren antar jeg at problemet er tenning. Coil og fordeler er nye.
Hvor mye kødd kan gamle tennplugger og ledninger skape? det ser ut til at de virke,r ettersom jeg ser gnist. Kan jeg bli lurt?
Regner med at neste skritt blir nye tenningsledninger og plugger, for utelukke tenningsfeil. Nye originale tenningsledninger fra Volvo Penta koster kr 2000,- SLÅ DEN!!! Kan jeg kjøpe vanlige ledninger til bil? Dette koster uorginalt rundt kr 400,-
Noen innspill fra flinke folk på forumet?
Jeg monterte biltemas høyeffektscoil på en aq145, fungerte bra i 45-60minutter så smeltet den... Holdt på å gå helt over stokk og stein! Styr unna, kjøp en ordentlig Bosch el.lign, tenningsdeler er blandt de få plassene jeg mener det skal være originaldeler eller tilsvarende kvalitet.
Redigert av Bodehode (see edit history)
Livet er for kort til å kjøre diesel
Dersom du ser gnist på alle pluggene, så vil motoren normalt starte, selv med dårlig gnist. Problemet er sannsynligvis noe annet, du er sikker på at gnisten kommer til rett tid, og at du ikke har satt fordeleren 180 grader feil ?
Gjør som Bodehode sier, kjøp en Bosch coil i stedet for Biltema, prisforskjellen kan umulig være allverden. Du kan også bruke universale pluggledninger, men kjøp noen med litt kvalitet.
Kan det være plugger ellet pluggledninger? Selv om gnist?
Mål motstand i pluggledninger og plugger med ohm meter eller megger. Mål med pluggene tilkoblet pluggledningene, fra fordeler til elektrode på plugg. Da får du sjekket hele kretsen. Sjekk alle og at de har riktig og lik verdi. Senn megger du pluggene at det ikke er gjennomslag.
Har du timet riktig, tilstrekkelig kompresjon, tilstrekkelig fart på startmotoren, bensin av god kvalitet i nogenlunde riktig mengde (choke), og en kraftig gnist, ved eller litt etter tdc, starter faenskapet enten du vil eller ikke.
Du mangler en av faktorene. Plugger og pluggledninger, rotor og fordeler er servicedeler. Finner du nok i hylla på bilTema.
Fikk for meg å legge inn en liten kommentar her. Har i sommer slitt mye med å få en VP AQ130 til å gå skikkelig. Stilte tenning mange ganger, og motoren gikk greit noen dager for hver gang. Byttet ganske tidlig ut tenningsanlegget til "123ignition" hvilket gjorde ting adskillig enklere. Men motoren ble som sagt stadig temmelig ustabil. Den endelige årsaken til dette viste seg til slutt å være en ødelagt styrepinne på hjulet til kamdrevet. Noe som selvsagt førte til at korrekte kamtider aldri lot seg stille siden drevet ikke holdt seg i ro på selve kamakslingen. Denne feilen lot seg ikke identifisere før hjulet på drevet ble skrudd av, for merket på hjulet -som skal flukte med merket på toppdekselet- indikerte jo like fordømt rett posisjon til tross for at det var totalt feil.
Bare sånn til svar på emnetittel har jeg brukt denne på en AQ225 i hele sommer, funker som bare det :-) http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Tenning--glodesystem/Tenningsdeler/Coil/Hoyeffektcoil-53402/
Hvis du lurer på om du har formotstand i ledningsnettet er det jo bare å måle. Er vel noe rundt 8-9V med formotstand.
Redigert av Maruma (see edit history)
