Yamaha multiinstrument, fikse knekt "slangenippel" for knopmåler?
morgull
Den var lei.
Du må jo forsøke å lage en tett kobling på eksisterende stuss. Enten ved å tre noe inni eller utenpå.
Vannet skaper jo et lufttrykk her når du fosser frem. Hvis du ser bak på Faria knopmålere har de en metallstuss som slangen trees innpå. Kanskje du kan finn noe tilsvarende å tre inn i stussen du har. Dimensjonen er ikke viktig. Eller kanskje skjøte med en krympestrømpe på utsiden.
Instrumentet er jo ubrukelig nå, så som siste forsøk kan du vel åpne det for bedre muligheter for rep.
fins plast- eller messingnipler med gjenger på, bor opp og skru inn med egnet lim på gjengene
(bor langsomt og ha grease på boret , så du fanger opp sponet og det ikke finner veien inn i mekanismen)
