Skifte kontrollkabler til hendler i en P385
Alvi
Teleflex anbefaler de kablene som heter Xtreme. Sikkert veldig bra og veldig dyre. Nå vet jeg lite om flybridge, men vil anta at disse kablene skjøtes sammen med de som kommer fra nedre styreposisjon ett eller annet sted i båten. Således bør man kanskje skifte alle kablene og hvertfall de som går videre til gir og gass fra skjøtepunktet. I eldre båter er ikke slike bytter planlagt ved montasje er min erfaring, derfor ofte mye demonteringsarbeid som konsekvens ved bytte av forskjellige ting.
Spør etter lavfriksjons kabel i båtsjappa så får du det.
Skjøte ny og gammel kabel via en skjøtehylse og tape godt slik at det ikke blir heftepungter, da er det bare og dra ut den gamle kabelen samtidig som ny mates inn. Man må være 2 personer for jobben. Regne med litt lirking og luring for og gå ny kabel inn. Pass på bøyer slik at ikke skjøten brekker.
Evt kan du feste en trekkesnor i den gamle kabelen før du drar den ut.
Aner ikke hvordan trekkrør er lagt på P385. Noen båter har et håpløst opplegg mht trekking av kabler.
På min P 45 er kablene trekt gjennom det blanke røret fra fly og rett ned i motorrom til til fordelingen mellom fly og cabinen. tror det er en ganske enkel jobb men alt er relativt. kommer jo an på hvor mye kabler som er strekt fra før i gjennomføringen din. skal bli interessant og følge med på ditt prosjekt har tenk på samme jobben til våren før mine også begynner og bli trege bilde
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Jeg byttet til Volvo sine originale. Dette med lav friksjon kommer vel mer av bøyer og vinkler enn friksjon inne i selve "kabelen"? Så vidt jeg bet fra mine kabler er det en tjukk ståltråd som løper i strømpa, og jo mindre sving og bøy det er på den jo lettere går det. Rettet ut noen bøyer når jeg skiftet, går som smør nå. Når det ikke går som smør er det grunnet koblingsfunksjonen mellom oppe og nede som er veldig følsom for at den hendelen som ikke er i bruk står absolutt i midten og ikke lager noe drag i mekanismen.
