Skal plaste styrhusvegg fast i skottet, mye overlapp må jeg ha?
Andreas Isaksen
Hei !
Det kommer litt ann på hvilken glassfibermatte du bruker.
Om det er vanelig CSM (Den med ca 5 cm løse tråder som er limt sammen) så er det egentlig ikke nødvendig med mer enn 5-7 cm ut på dekket.(+ avtrapping)
Om du bruker en vevet/sydd glasfiber matte så er det fint med litt mer (10-15 cm)
Tykkelsen er egentlig viktigst så ikke det blir en mekanisk bevegelse og glassfiberen ryker p.g.a stress skade.
Du bør bruke 4-5 lag 600gr.CSM på utside og innside som blir avtrappet ut på dekk-opp på vegg.
Lykke til !
Hei !
Lykke til !
Takk for svar =)
Med avtrapping menes at jeg bygger meg utover, litt og litt etter hver glassfibermatte jeg legger på ?
Første laget blir kortest også neste litt lengre, osv ?
Redigert av Andreas Isaksen (see edit history)
Første laget med duk skal være lengst, deretter kortere og kortere. På den måten vil den første, store duken, lage best mulig heft, mens de neste lagene vil lage styrken.
Legg aldri duk som første lag.
Legg matte fordi dette har bedre vedheft egnskaper. Om du kjenner på matta har den i tillegg en glatt side og en side som ikke er glatt. Legg den siden som ikke er glatt mot den gamle støpen. Legg alltid matte mellom lag av duk for å sikre binding mellom lagene. Matteprodusentene har tenkt på dette, da de lager kombimatter med matte mellom lagene av duk.
Om første eller siste laget er bredest, spiller ingen rolle. Om du lar den første være smalest, vil alle lagene både sørge for vedheft og styrke. Egentlig skal det bli hel ved. I praksis er det enklest å lage alle remsene med samme bredde og forskyve alle lagene.
Det viktigste er grunnarbeidet, og at du sørger for å lage en avrundet fuge med sparkel eller sikaflex mellom skrog og skott. Slik at de ikke blir luft i overgangen, og slik at skottet ikke gnager direkte mot skroget. 600 grams matte klarer du ikke å knekke 90 grader, 450 kan også vurdere som første lag avhengig av fugen du laget.
Nå må dere ikke gå dere bort i begrepene duk å matte :wink:
Alt er egentlig glassfiber matte på fagsproget. Det som varierer er CSM som er korte enkelt tråder som er limt sammen med emulsjon. Det "limet" blir løst helt opp av polyesteren så da står du igjen med en haug av enkeltfibre. Om du skal legge den største eller minste biten først kan derfor diskuteres.
Vevet matte - Sydde matter- kombimatter eller rowing matte. Dette er spesialprodukter som må behandles forskjellig i forhold til egenskaper. Noen med starter lag og noen uten. Det er også forskjellig egenskaper på biaksil-kryssaksial- ensrettet- og komginasjoner av dette.
I dette tilfellet er sannsyneligvis vanelig CSM som skal benyttes.
Fint med en innsparklet radie i overgangen men da helst med et sparkelprodukt som Bror Duktig skriver !
Okey, har falset ned laminatet til et lag (ca 7cm innover) der for jeg plaster fast. Vet ikke om det er nok ?
