index Startet 25.April.2005 Del på Facebook Startet 25.April.2005 Monterte på en ny akselanode på båten før turen fra Bergen til Haugesund, og fikk meg en liten overraskelse da båten ble tatt opp tre dager senere. Anoden var relativt kraftig tært, med groper på 2-3 millimeter pent fordelt utover anoden. Er dette normalt? Hvis den tærer så mye på tre dager så holder den vel ikke en måned en gang før den faller av . Noen som har erfaring med dette? Kanskje den tærer mye til og begynne med, og mindre etter hvert som det stabiliserer seg? Jeg skjønte egentlig lite av dette her.. Men så pleier jeg heller ikke å ta båten opp igjen etter tre dager på sjøen da... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 25.April.2005 Del på Facebook Svart 25.April.2005 Jeg vil vel anse dette som unormalt. Anoden bør i hvert fall holde en sesong med vanlig korrosjon. Det skulle ikke forundre meg om du har en eller annen elektrisk tilkopling som forer prosessen med energi. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 25.April.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.April.2005 Det ante meg at det kunne være noe slikt ja.. Får prøve og gå over ledningsnettet nå mens båten ligger i hagen og se om jeg finner noe som forårsaker dette. Snodig er det i alle fall.. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
