flush evinrude 6fhiserman 1971
jan_M
hei :) jeg prøver og finne ut om jeg har noen slitne impeller eller om det er en kjøle kanal sm er tett :) så jeg lurer på hvor får jeg event tak på impeller og finnes det en fornuftig måte og flushe den på? jeg har minimalt med vann der den ellers skal spyte olje samt hva slags olje skal jeg bruke på gir huset? samt en fett nipel hva skal jeg bruke? takk på forhånd jan m
