larsen2000 Startet 19.Oktober.2014 Link til dette innlegget Startet 19.Oktober.2014 (redigert) Skulle gjerne ha smurt opp styrekabelen i styresnekka - er det mye løse deler i denne slik at det er vanskelig å åpne den? Er det visse ting som står i spenn eller liknende slik at feks rattet bør være dreid helt til en av sidene før åpning? Eller er det mulig å få ut styrekabelen uten å ta av baklokket helt? Redigert 19.Oktober.2014 av larsen2000 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
BjornLie Svart 19.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2014 Det går fint og åpne den. Har gjort det selv på tidligere båt jeg hadde. Sitér dette innlegget SeaKing 38: Fire-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. Link to post
Teerex Svart 19.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2014 Det står jo "Warning, dissasembly" osv osv.. men går nok greit allikevel. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
GeirV Svart 19.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2014 Har åpnet styresnekker før, og det har nå gått greit Sitér dette innlegget Link to post
larsen2000 Svart 19.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2014 Ikke masse smådeler som raser ut pga non-feedback-steering etc? Sitér dette innlegget Link to post
Kasper22 Svart 19.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2014 Du får ut styrekabelen ved å fjerne de 2 boltene som står der styrekabelen går inn i klokka. Når de er ute sveiver du kabelen ut av klokka med rattet. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 19.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2014 Ikke masse smådeler som raser ut pga non-feedback-steering etc? Syns ikke det ligner på ei non feedback styresnekke ? Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
larsen2000 Svart 19.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2014 Ah, det hørtes jo veldig enkelt ut! Og da regner jeg med den enkelt bare kan sveives inn igjen etterpå? Ikke noen tapp e.l. som sitter i enden av styrekabelen? Er non-feedback. Sitér dette innlegget Link to post
Kasper22 Svart 19.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2014 (redigert) Ikke noen tapp i enden nei, er kun de boltene som låser kabelstrømpen fast i klokka.Det er låsemutter på enden av boltene som ligger i en fordypning på baksiden..pass på at de ikke forsvinner ;) Etterpå er det bare å sveive den inn igjen ja, men veldigt viktigt å få kabelstrømpen helt inn før du setter i låseboltene. Kansle lurt å sette et merke før du demonterer så du er sikker. Redigert 19.Oktober.2014 av Kasper22 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Anders_H Svart 20.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2014 Dersom styringa er treig, tror jeg ikke du vinner mye på å smøre opp styresnekka. Er styrekablen gammel bør du kanskje bytte kabel. Koster vel ca 500 kroner. Jobben med å bytte kabel greier du nok selv. Søk f.eks. på teleflex på Maritim sine nettsider. Sitér dette innlegget Link to post
larsen2000 Svart 20.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2014 Den er fra 2006. Går veldig fint, men fester seg litt når den har stått en stund. Verdt et forsøk, må ta av motor for å bytte kabel - så litt pes :) Sitér dette innlegget Link to post
Leve Norge Svart 20.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2014 Du må gjerne åpne snekka, men du finner bare et stort drev innsatt med fett der, og et par teflonskiver. At det er non-feedback betyr ikke flere deler, bare drevet som er større. Feilen ligger mest trolig i det leddet i enden av styrevaieren som sitter inne i styrerøret på motoren. Dette er årlig smørepunkt. Ta ut styrevaieren av styrerøret og smør det innerste røret på vaieren. Mange som slurver med dette selv ved nymontering. Sitér dette innlegget Link to post
tilplan Svart 20.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2014 Opplevde en gang at styringen satt helt fast. Det var mulig å bevege bittelitt på rattet, men motoren rikket seg ikke. Det var bare et par måneder siden den var brukt. Siden det var noe bevegelse ved rattet antok jeg at problemet var i den andre enden. Brukte mye makt på rattet og den løsnet. Svingte helt over slik at mest mulig wire synlig og smurte godt. Svingte så mange ganger fra full sving på den ene siden og så fullt på andre siden. Smurte igjen og så samme svingeprosedyre. Til slutt var styringen veldig lett og fin. Sitér dette innlegget Link to post
Leve Norge Svart 20.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2014 At det er non-feedback betyr ikke flere deler, bare drevet som er større. Litt rask her, planetgear er det i snakka, med tre stk drev, kom jeg på før noen andre. Løsne den store mutteren i enden av styrerøret, dra styrevaieren litt ut og smør opp. Sitér dette innlegget Link to post
Perolange Svart 10.November.2014 Link til dette innlegget Svart 10.November.2014 Jeg opplever litt dødgang i styresnekka, hvor det virker som at "drevet" ikke tar tak i wiren før det er dreid litt. Er det noen som er kjent med noen mulighet for å stramme opp dødgang? Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 10.November.2014 Link til dette innlegget Svart 10.November.2014 (redigert) Skru opp da mann, så vi får se hvordan dette ser ut innvendig:-) Redigert 10.November.2014 av Torsen67 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
