peterka Startet 19.Oktober.2014 Link til dette innlegget Startet 19.Oktober.2014 Eg får ein slags skrikelyd. Nesten lik ein slags servolyd som eg har høyrt på vw caravelle. Har alltid høyrt den lyden når eg har hatt båten. Det er ein Mercury 60 hk EFI. Det er konstant når eg tilter opp eller ned båtmotoren. Eg trudde det var normalt til eg var av ein kompis med Suzuki båtmotor og når han tiltet så var det ingen lyd. Bare summelyd. Så er det forskjellige systemer eller kva kan vere galt på mitt tiltesystem? Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 20.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2014 Har du ikke en smørenippel på sylinderen under der? For meg så høres det ut som noe har gått tørt. Ville ikke brukt dette før jeg hadde funnet ut av det. Dette koster fort noen lapper hvis det går i stykker. Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 20.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2014 Har du sjekket at du har nok olje i reservoaret da? Sitér dette innlegget Link to post
peterka Svart 20.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2014 Kva for olje skal eg bruke på denne? Har biltema noko? Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 20.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2014 (redigert) Her har du Powertrim og tilt olje Her er det en video av hvordan det gjøres. Redigert 20.Oktober.2014 av kjetillunde (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 20.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2014 Du kan bruke Biltema sin DXIII-olje Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 20.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2014 bellen skrev On 20.10.2014 at 22.45: Du kan bruke Biltema sin DXIII-olje Mener du denne? Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 21.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2014 Jepp.. Stemmer. Sitér dette innlegget Link to post
