Hjelp til fjerning av riper/misfarging
Erlend v
Om dette er blå gelcoat så har du alle varianter av repparasjoner. De skrap som ikke er dype kan rubbes bort med maskin med saue skive og Norpol R10. De som er litt dypere må pusses med 1000 og 1200 korning vannpapir før du rubber. De som er nesten eller helt igjennom den blå gelcoaten må sparkles med samme farge kode som båten har fra før. (Gelcoat eller gelcoat sparkel. Så pusse med vannslipepapir og til slutt rubbe.
Om dette er folie kan du bare glemme det ! Da må folie fjernes fra hele siden-gelcoat repareres og ny folie legges på båten.
Lykke til !!
Ser at de spøres om hvilke polermaskin som er best. Bruker selv luftverktøy men kjøpte en rubbemaskin på BT til en jobb som det var komplisert med luft å den har funket utrolig bra. Om den går år etter år er heller tvilsomt men en helt ok. hobby maskin !
Redigert av Knude (see edit history)
