VP MD11d toppoverhaling uten å demontere stemplene
Kuleventil
Hei, har en seilbåt med en Volvo Penta Md11d. Ferskvannskjølt motor som lekker kjølevann inn i oljen. Jeg er derfor igang med å skifte toppakning samt alle sylinderforing tettinger. Utover dette problemet er går motoren som en drøm. Mitt spørsmål er som følger: Kan jeg montere tettinger og montere sylindrene igjen med stemplene sittende i blokka (uten å ta dem ut). Noen som har erfaring med dette??. Det vil spare meg for mye ekstraarbeid, samt at jeg slipper å fikse noe som allere er i orden. Svar mottas med spenning og stor takk.!
Takk for svar, men jeg har også olje i ferskvannstanken, Du sier det går, flott, men hvordan kommer man til og får presset inn stempelringene slik at du får tredd sylinderen nedpå. Har ikke prøvd ennå, men prøver å forberede meg best mulig før jobben. Glemte også å nevne at motoren står i båten, og der skal den helst forbli :)
Redigert av Kuleventil (see edit history)
  • 1 måned senere...
  • 5 måneder senere...
