bytte hjullager på båthenger.
hebbelille
Hei,
Jeg skal bytte Hjullager på båthengeren min (2007 model Tysse) har tatt av senterkoppen, å er det noen som vet vilken størlelse det er på den senter mutteren? den var en del større en den 30mm pipa jeg hadde med meg.
Håper noen har noe info på dette eller om noen skulle ha link til dele manual eller har noe teknisk info på det så hadde jeg blit glad,
Vet ikke størlelsen på lageret heller.... så må finne ut dette også...
Draco 1700 TL - Regal 2550 LSC
Hei
I vinter skifta eg hjullagre på min ca. 2004 mod Tysse hengar.
Om eg hugsar rett var dimensjonen på mutteren 34 mm. Dei nye muttrane var noko mindre.
Kanskje lurt å byrja med 5-56 fyrst som sist...
Hullagra var ikkje koniske.
Du må ha hydraulisk pressa for å få ut hjullagra, og helst for å setja på plass dei nye.
Ta nava med på eit mekanisk verkstad så fiksar dei det.
Muttrane skal teitast med momentnøkkel.
Lagra held lenge dersom du ikkje køyrer nava ned i sjøen.
Lykke til.
Ask
  • 9 måneder senere...
Hei Alle Sammen,
Vi eier en Tysse tilhenger 1140, uten brems, type YYB6004B, model 2004, tillatt totalvekt 750 kg.
Hengeren har stått med båt på land i 3 år, og når vi nå ville selge båten med hengeren, så ville ikke hjulene gå rundt!
Vi var innom på denne bloggen, og så at flere har hatt samme problem...
Mutteren som sitter ytterst har en  diameter på 36mm!
Høyre hjulelager er nå demontert og vi har vært en tur på BILTEMA og funnet det samme:
Art. 74-849 brukt til volvo og koster kr 299,-
dimensjonene er : utvendig diameter 64 mm, innvendig diameter 34 mm, tykkelse 37 mm.
