snekkefmc2 Startet 21.Oktober.2014 Link til dette innlegget Startet 21.Oktober.2014 Hei har en gammel Ford diesel motor i båten,men lurer på hvilken er det en 2711,2712,2722,2704,har ingen ide lenger,mangler merket på ventil dekslet og det som skal være på svinghjulshuset,har funnet ett merke i bakkant av motor,det står 255 +ett nummer som står på blokken innenfor dieselpumpen 703E2E25A ,satser på att noen inne på dette glimrende forum kan hjelpe. Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 22.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2014 (redigert) Antall sylindre? Innsprøytningsventiler under toppdeksel? Simms el Bosch dieselpumpe? Registerreim? Turbo? Ladeluftkjøler? Bilder? Noe formening om alder? Redigert 22.Oktober.2014 av TMe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
snekkefmc2 Svart 22.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2014 Den er 4 sylindret,innsprøytning inni toppdeksel ,simms diesel pumpe,vet att 255 står for cubic inch,70 talls motor. Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 22.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2014 Da kan du eleminere 2704 som er 6 syl. Dorset-motor med turbo. Du kan også eleminere 2,4 og 3,6 liter York-motor Har motoren tommegjenger er det en Dorset. Metriske gjenger gir Dover-serie som ble introdusert tidlig på 80-tallet og erstattet Dorset. Traktor motorer kan du se bort fra da disse har dyser utenfor toppdeksel. Sitér dette innlegget Link to post
snekkefmc2 Svart 22.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2014 Motorens volum er 4,15L. ingen turbo.Har tatt en del bilder,men får ikke lagt de ut,er ingen racer på pc. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 22.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2014 (redigert) Ser at Ford 2711 og 12 er på 4,15l. de kom første gang i jan 1971, før det het den 2701E 3,96l Manualer her. https://baatplassen.no/i/topic/16402-ford-27xx-serien/ Denne er marinisert av SABB Redigert 22.Oktober.2014 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
snekkefmc2 Svart 22.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2014 Jeg mener att det er en 2711E som er på 255cid,mens feks.2712 er på 254cid,det er ingen ting galt med motoren som jeg har,står i en 25 fots plast båt som heter Bosjø 25,båten har stått på land i 5 år,før det lå den på sjøen i 3 år uten være i bruk,holder på å ordne ny innredning,skal på sjøen til våren 2015,Grunnen til att jeg spør om hvilken motor jeg har er i forbindelse ved kjøp av deler. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 22.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2014 (redigert) I I følge manualen er 2711E og 2712E på 254cu deler Frydenbø Sabb Motor AS http://www.frydenbosabb.no/ Damsgårdsveien 113 , 5058 BERGEN Manual http://nettbutikk.sabb.no/Dokumenter/viewfile.aspx?id=465 http://nettbutikk.sabb.no/Kundestotte/Fremdriftsmotorer/SABB-FORD/default.aspx . tel..55 34 88 00 Redigert 22.Oktober.2014 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
snekkefmc2 Svart 22.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2014 Takk for alle svar,har sett på så mange nett sider att jeg er helt svimmel,alle disse 4 sylindrede motorene til Ford ser jo helt lik ut.var inne på en engelsk side som hadde en fot note når gjaldt 2711E mrk.255cu.inch,da regnet jeg med att det er den motoren jeg har. Sitér dette innlegget Link to post
Anjuma Svart 22.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2014 Du kan jo prøve dette forumet... klikk linken og fyll inn resterende: http://www.justanswer.com/new-question/optional-information.aspx?editqtext=true&fid=56&reqeid=44667847&qtext=Hi%2C%0AIs%20there%20any%20way%20to%20find%20out%20what%20engine%20an%20FOrd%20boat%20motor%20marked%20as%20703e2e25a%20is%3F%0A Sitér dette innlegget Reparasjon av kretskort til Wallas dieselvarmere. https://baatplassen.n...hp?product=5533 Link to post
snekkefmc2 Svart 22.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2014 Takk for linken Anjuma,har funnet ut att 2711og 2712 er på 254cubic inch eller255 cubic inch det hjelper meg nok når jeg må kjøpe eventuelle deler. Sitér dette innlegget Link to post
