Gammel Ford diesel hvordan identifisere?
snekkefmc2
Hei har en gammel Ford diesel motor i båten,men lurer på hvilken er det en 2711,2712,2722,2704,har ingen ide lenger,mangler merket på ventil dekslet og det som skal være på svinghjulshuset,har funnet ett merke i bakkant av motor,det står 255 +ett nummer som står på blokken innenfor dieselpumpen 703E2E25A ,satser på att noen inne på dette glimrende forum kan hjelpe.
Da kan du eleminere 2704 som er 6 syl. Dorset-motor med turbo.
Du kan også eleminere 2,4 og 3,6 liter York-motor
Har motoren tommegjenger er det en Dorset.
Metriske gjenger gir Dover-serie som ble introdusert tidlig på 80-tallet og erstattet Dorset.
Traktor motorer kan du se bort fra da disse har dyser utenfor toppdeksel.
Jeg mener att det er en 2711E som er på 255cid,mens feks.2712 er på 254cid,det er ingen ting galt med motoren som jeg har,står i en 25 fots plast båt som heter Bosjø 25,båten har stått på land i 5 år,før det lå den på sjøen i 3 år uten være i bruk,holder på å ordne ny innredning,skal på sjøen til våren 2015,Grunnen til att jeg spør om hvilken motor jeg har er i forbindelse ved kjøp av deler.
I I følge manualen er 2711E og 2712E på 254cu
deler Frydenbø Sabb Motor AS
http://www.frydenbosabb.no/
Damsgårdsveien 113 ,
5058 BERGEN
Manual
tel..55 34 88 00
Redigert av roger-jo (see edit history)
Takk for alle svar,har sett på så mange nett sider att jeg er helt svimmel,alle disse 4 sylindrede motorene til Ford ser jo helt lik ut.var inne på en engelsk side som hadde en fot note når gjaldt 2711E mrk.255cu.inch,da regnet jeg med att det er den motoren jeg har.
