janlill Startet 21.Oktober.2014 Link til dette innlegget Startet 21.Oktober.2014 hei.går det an å oppgradere 30 hk mariner 4t forgassermotor til 40-50 hk Sitér dette innlegget Link to post
Arny Svart 21.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2014 Tror det er en innsnevret plate mellom forgassere og manifold,og blir da sannsynligvis 40 hk om den byttes/modifiseres. Sitér dette innlegget Link to post
janlill Svart 22.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2014 er den platen av plast, Sitér dette innlegget Link to post
Søringen Svart 22.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2014 Hvilken årsmodell? Du bør sjekke om denne 30 hesteren har felles platform (kubikk / sylindre) med 25 hk eller 40 hk. Hvis samme motorblokk som 40 hk bør det jo kunne gjøres, men kommer jo an på hvordan 30 hester er tunet ned fra 40 hk i så fall. Kan jo være mer enn forgasser som er ulik. Sitér dette innlegget Link to post
Arny Svart 22.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2014 Platen er en slags plast type,ihvertfall på den 30hk/3 sylindret som jeg har vært i befatning med. Om det er noe forskjell på dysene,eller om det er nok bare å åpne hullene i platen vet jeg ikke. Sitér dette innlegget Link to post
janlill Svart 22.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2014 har gjort noe med platen du da Sitér dette innlegget Link to post
Arny Svart 23.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2014 Nei,var ikke min motor-det er bare å prøve det.Ny plate eller modifisere den du har(på eget ansvar vel å merke) hadde ikke vært særlig redd for å ta frem hullsag verktøyet Sitér dette innlegget Link to post
christian j Svart 1.November.2014 Link til dette innlegget Svart 1.November.2014 4t forgassere leverer for lite bensin og er ikke glad i totalt olje ( går tett) motoren vill gå får magert og sylyndre vil bli varmeskjert . Ikke til og anbefale . Sitér dette innlegget Link to post
christian j Svart 1.November.2014 Link til dette innlegget Svart 1.November.2014 Glem det leste av en eller annen grunn at du skulle monter dette på 30 hk 2 t Sitér dette innlegget Link to post
