Startvansker Sabb 2 G
Kun
Heihei! Spontankjøpte tresnekke i sommer, uten for mye kunskapi bakhånd. Gjorde nok googling til å skjønne at Sabb 2 G har gode sjanser for å leve lenge. Og den har jo gått som ei klokke hele sommeren. Frem til det som ble siste tur på starten av høsten. Da kjørte vi tom for diesel. Vi fylte på og lufta systemet og kom oss dit vi skulle. Når vi var ferdig bada starta hun igjen, og vi krutta tilbake til havna med mer og mer ujevn gange. Når vi to dager sener skulle på tur igjen var det dødt. Regna med at det var lå dritt i bunn av tanken som hadde forflytta seg til dieselfilteret. Rensa da selvfølgelig det. Men foruten et par tre ganger når hun har stått litt, så er det en gangn ikke anntydning til start ( altså hun starter ikke når hun har stått heller, men du hører i det minste at det er noe som reagerer annet enn starteren ). Er det noen som har opplevd det samme, eller har tips om hva jeg bør gjøre herfra?
Mvh
Lars
Hei. Rekna med at du bytta dieselfilter, og ikkje rensa det. Det er også ei sil i fødepumpa som gjerne burde rensast. Skru av toppen på fødepumpa.
Du må nok lufte på inntaks nipplane til høgtrykks pumpene. Løsn dei en etter en og la det renne til det ikkje kjem luft. Må gjerne lufte røret til dysene og.
Redigert av Diesel248 (see edit history)
Norsk motorhistorie --> Still going strong :smiley:
Foreslår du skaffer deg en manual og finleser den.
De som ferdes på sjøen bør ha så pass mye kunnskaper at de i det minste kan lufte drivstoffsystemet etter filterskifte.
Er filteret fullt av dritt så er det lurt å gjøre ren tanken samtidig.
Manual, ja.
Der er brukerhåndbok og delebok, samme bøker for 2G og 2J
Brukerhåndbok, 90 sider: http://nettbutikk.sabb.no/dokumenter/viewfile.aspx?id=517
delebok, 49 sider: http://nettbutikk.sabb.no/dokumenter/viewfile.aspx?id=518
Magne
