Kjetil1 Startet 25.Oktober.2014 Link til dette innlegget Startet 25.Oktober.2014 Kom over en annonse på Finn og slo til type impuls, og så hadde jeg plutselig etter det jeg har funnet ut, et Selco Selsprint prosjekt i garasjen... Men så lurer jeg på om noen har sikre opplysninger på max hk og byggeår? Greit å vite litt om båten og hva man kan ha bakpå. Tidligere har båten vært offer for ombygging/nedkutting av akterspeil for kortstammet motor. Dette var påbegynt reparert, jeg får gjøre det ferdig... Har bestilt sodablasting av hele båten utvendig for å fjerne gammel lakk og maling, slik at jeg kan se gamle skader og dårlige reparasjoner. Har søkt på forumet og Google "å de" uten å bli helt klok på max hk. Ser etter motorer på 25-60hk... Og så tenker jeg fargevalg... Har en del lakk stående og lurer litt på om jeg skal lakkere den en type sølv-metallic der den nå er hvit og en blå-metallic der den nå er orange. Har også div pearl og annen effekt lakk som blandes i stående, som jeg tenker på å blande inn i disse to, Eller om jeg skal bare gå for en safe farge ala hel hvit eller rød... Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Fru Jacobsen Svart 26.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2014 Sikker på at dette er en Selco? Sitér dette innlegget "Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe" D1 Link to post
Kjetil1 Svart 26.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2014 Ut fra det jeg har sett på nett vil jeg si det ja. Nordan Puma har samme skrog men annet design på dekk og vindskjerm... Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
adeneo Svart 26.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2014 (redigert) Selco Selsprint var første utgaven av det som i dag heter Puma, de kom vel i produksjon etter at Norcem tok over Selco, og jeg mener de ble produsert i Drammen i rundt ti år. Formene ble solgt fra Selco rundt 80 tallet, og endte opp hos noen ved Nøtterøy Båtsenter som produserte en båt som het Wing Cobra med de samme formene, men med annet fordekk og vindskjerm. Deretter endte formene opp i Sandefjord hvor det ble produsert noen "Cobra" båter av ymse kvalitet, før formene ble overtatt av NorDan som igjen endret på dekket og vindskjermen og kalte båten Puma. Formene ble solgt fra NorDan til Puma Boats, som produserte noen Puma'er for noen år siden. Hvorvidt de fortsatt holder på vet jeg ikke, men jeg tror nettsiden og annonsene på Finn ble fjernet for et par år siden. Selco Puma Jeg har kjørt Selco Selsprint og Cobra med opp til 75hk uten problemer, selv om det blir veeldig baktungt, det var riktignok på nittitallet en gang, og jeg er temmelig sikker på at maks anbefalt motor var 50hk for Selsprint. Redigert 26.Oktober.2014 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Porsche Svart 27.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2014 Ser at dashbordet ditt er kuttet bort....Her er et bilde som viser hvordan dette skal se ut. Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 27.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2014 Ja ny dash må lages, men jeg lurer litt på om jeg skal avvike litt fra originalen og prøve å lage ett med litt former... Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
fjordplast Svart 27.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2014 Jeg har max 50HK på Selco Selsprint i mine lister. Jeg finner bare Selspint i Selcos prisliste fra 1972, ikke i 1970-brosjyren og ikke i Fjords samlebrosjyre i 1974 så jeg tror den ble produsert i en ganske kort periode. Jeg vet det ble solgt noen etter at Selco ble fusjonert med Fjord med det var muligens bare overliggere. Prisen var forøvrig 5250,- i mars 1972 levert ab fabrikk, det er er ca. 33200,- i dag. Ganske billig båt. Tilgejgelig ekstrautstyr var havnepresenning til 288,-. Sitér dette innlegget Med styren i blodet siden 8 års alder. www.fjordboatclub.com www.fjordclub.com Link to post
Kjetil1 Svart 30.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August.2015 (redigert) . Svar i annen tråd havnet her... Redigert 30.August.2015 av Kjetil1 (see edit history) Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Mjøsape Svart 30.August.2015 Link til dette innlegget Svart 30.August.2015 Mener dette skroget også ble solgt som Bravo 14. Sitér dette innlegget Link to post
