Teak på badeplattform
jat
Skal sette på ny helstøpt badeplattform på båten, av en eller annen merkelig grunn er det ikke sklisikker overflate og tenkte derfor at felxiteek er tingen.
Men etter en telefon til distributøren er planene blitt endret.
De skal ikke ha mindre enn en kvadratmeterpris på 4340,- :smiley: :smiley:
Så, finnes det andre alternativer til teak enn flixiteek?
Hvor vanskelig/omfattende er det å legge teakplank selv?
Hadde besøk i påsken av en kamerat med lang fortid i marinen. Dette med skisikre belegg kom på tale. Han fortalte hvordan dette blir løst i marinen. Når båtene blir lakkert, strør man på et fint lag med fine sandkorn mellom lakklagene der det skal være sklisikkert. Høres kanskje litt brutalt ut å frivillig begynne å strø sand på lakken mens man lakkerer, men ifølge ham fungerer det fint. Jeg skal selv prøve det når Selco'n skal lakkeres. Kanskje dette kunne vært en billig løsning for å få plattformen din sklisikker?
De skal ikke ha mindre enn en kvadratmeterpris på 4340,- :smiley::puke:
Det er ikke så vanskelig å legge teak selv, men det er et skikkelig pirkearbeid. Du får kjøpt ferdige teakstaver ca 4 - 6 mm tykke med natespor. Disse kan limes med epoxy og nates.
Dersom du strør sand i lakken eller topcoaten, så bør du bruke "sandblåser-sand". Denne er finkornet og gir et penere resultat enn vanlig pussesand. Den gir godt feste, og du kan gå barbent på den.
Dette er en sannhet med modifikasjoner.  Sandblåsesand er laget for å virke best mulig, og er derfor svært skarp i kantene.  Imidlertid finnes det sand som er laget spesiellt for formålet i  forskjellige graderinger.  Denne sanden benyttes for å gjøre malte gulv sklisikre, på samme måte som det skisseres av Båtdilla.
Hvorfor ikke gjøre det ganske enkelt?
Hvis jeg forstår riktig, så ligger all styrken i den eksisterenden badeplattformen, slik at det som legges oppå bare blir et belegg for sklisikring?
Derfor ville jeg ha laget teaklister, ca 4 - 5 cm brede og en liten centimeter tykke. Disse listene ville jeg ha skåret til riktig lengde, avrundet, pusset og montert dem med ca 1 cm avstand på badeplattformen.
Om monteringen skjer med liming, eller med forsenkede syrefaste skruer  -  eller med begge deler  -  det er en smaksak.
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
Dersom dette er en ny badeplattform er den sikkert strøken. Dersom du ikke vil lakke eller legge teakdekk kan du benytte den samme aintisklifilmen som limes i bunn av badekaret. Dette er nermest usynligt, sitter godt fast og virker bra.
Dersom du velger å "lakkere" inn antiskli, glem sand ol.l. Hempel (og andre) har bokser med ørsmå plastperler.
Blandes i lakken, masker med tape og rull på med egnet rulle. Ikke fall for fristelsen med å helle for mye antiskli i lakken. Pass på under påførelsen at du jobber i en retning. Benytt tokomponent lakk.
Har selv benyttet den sistnevnte metoden og resultatet vellykket. Sitter like bra etter 6-7 år.
:sailing::lol:
