Sulevær Startet 28.Oktober.2014 Link til dette innlegget Startet 28.Oktober.2014 Svetter litt olje under intercooler (tamd 41p)noen som har samme problem? Det er ikke i pakninger som jeg kan se. Sitér dette innlegget Link to post
mateco Svart 28.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2014 På de fleste ladeluftkjølere så er der et lite dreneringshull i bunnen av kjølerens luftside. Fra dette hullet vil det alltid blåse litt luft når motoren belastes og du har luftovertrykk. Hullet er der for å evakuere evt. kondens som ellers ville kunne samle seg opp. Jeg vil derfor tro at det du oppfatter som olje, egentlig er en blanding av kondensvann, sot og fett. Isåfall helt normalt og "ufarlig"! Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
Sulevær Svart 28.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2014 Takk for oppklarende svar. Sitér dette innlegget Link to post
Joda3300 Svart 1.November.2014 Link til dette innlegget Svart 1.November.2014 Vist det er "mye" olje er det nokk eit tegn på at turboen begynner å bli slitt, Litt er alltid normalt, men eit bilde hadde avklart om du snart skulle vudert ein ny turbo. Intercooleren blir mindre og mindre effektiv jo mer "oljesøl" som går gjennom den, du vil også få mer og mer røyk Mvh Tom Erik Sitér dette innlegget Link to post
windy26 Svart 1.November.2014 Link til dette innlegget Svart 1.November.2014 For å sjekke om det kommer olje fra turbo , demonter røret mellom turbo og intercooler , det sitter kun med klemme til turbo og oring mot intercooler da ser du inn i røret om det er olje søl , er det olje søl i røret bør du sjekke turbo for slakk , skal være litt slakk opp/ned men ikke noe sideveis Sitér dette innlegget Link to post
