VP tamd41p, hva kan være årsak til litt oljesøl under intercooler?
Sulevær
På de fleste ladeluftkjølere så er der et lite dreneringshull i bunnen av kjølerens luftside. Fra dette hullet vil det alltid blåse litt luft når motoren belastes og du har luftovertrykk. Hullet er der for å evakuere evt. kondens som ellers ville kunne samle seg opp.
Jeg vil derfor tro at det du oppfatter som olje, egentlig er en blanding av kondensvann, sot og fett. Isåfall helt normalt og "ufarlig"!
:smiley:
Bjørn
