Hvor får jeg kjøpt persienner billig til båt?
Luka68
Et raskt googlesøk får iallefall en del treff men om det finnes egne båt-persienner vet jeg ikke helt https://www.google.no/search?client=opera&q=persienner&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Prøv Remis, tror de kan skreddersy. De lager mye til campingverden og kvaliteten er bra..
Eg jobbar med Solskjerming, vi er konkurransedyktige på pris, men arbeider ikkje i ditt område på innvendige produkt. Eg vil tru du treng ei standard, måltilpassa persienne med vaier i sidene, eller helst ei løysing med plissègardin som også kan festast oppe og nede. Stoffet vil laga mindre lyd enn ei persiennene.
Prisen på måltilpassa persienner / plissèar vil vera vesentleg høgare enn Ikea / Jysk varianten, der du er avhengig av dei standardmåla som blir levert, og der du må kappa persienna sjølv. Og då kan du heller ikkje få vaier i sidene. I tillegg er det oftast ei billegare legering i billigpersiennene. «dyre» persiennelamellar rettar seg ut etter å ha blitt bøyd, mens billigvarianten ikkje gjer det.
Når det gjeld konkret råd- Luxaflex er ok, men litt dyrt og blir forhandla mange stadar,ofte hos interiørbutikkar. Elles er det ein del mindre fabrikat som er like gode (mekanikk, lamellar og eventuelt stoff kjem frå same leverandør).
Tror ikke vanlige hus persienner er hva TS er ute etter, de egner seg ikke i båt enkelt og greit.. Derimot bør TS kikke mot caravan verden, der er den type persienner standard.. men prisen er nok ofte høy..
Fordi som trådstarter sier:
Ønsker noen som sitter fast oppe som nede så en skal slippe slamring når det sjøer litt.
Og det finner du ikke på vanlige huspersienner. Unntatt de for utendørs montering, men de er så store i dimensjoner at det ikke vil ligne grisen på en smekker båt.
Gå for caravan-modellen, de går i et spor på begge sider, og faller inn i et spor i nedkant. Ikke persienner akkurat, men rullegardiner
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Ein finn det meste av dette som standard lysskjermingsprodukt, som plisse eller rullegardin, halde fast med skinner på sidene eller med støtteliner, til skråvindu, som kombinerte løysingar med duk og innsektsnett i same eining, eller som persienner med støttewire slik at det ikkje flagrar. Nå trur eg ikkje at trådstartar ønsker seg persienner. Det er mangt på marknaden som hindrar innsyn og skjermar mot lys, men som bransjen kaller noko anna enn "persienner". Derfor vil eg tilrå å ta kontakt med ein interiørbutikk, fordi dei kan ha eit godt utval av dei aktuelle produkta. Det utelukkar ikkje at også ein caravanforandlar kan hjelpa til med ei løysing.
Og så er eg einig med Wallas service at 80mm fasadepersienner ikkje passer så godt på båt :wink:
Ingen slamring i min båt med jysk. Det er også gardiner der som trykker / holder persiennene i ro. Persiennene mine er dessuten akkurat brede nok til at kantene ligger støtt mot plasten / gummien rundt vinduene.
Bare nevner det, i fall pris er en faktor.
Er på utkikk etter dobbel plissegardin til buet bakvegg/dør i glass. Finner bare enkel plissegardin som er beregnet til å henge rett ned. Tips ønskes
Er det mulig å vaske plissegardin uten at de blir ødlagt ?
Maxum 4100 scb, Chenette III
