Arildo85 Startet 29.Oktober.2014 Link til dette innlegget Startet 29.Oktober.2014 Hei! Har skiftet pakninger i drev og lakkert drev og transom. Etter å ha Montert drev igjen vil ikkje drevet gå i gir forover , skjer ingenting når girspaken settes forover, propellen går løst begge veier.men i revers er den ok og propellen står fast. Noen tips? Sitér dette innlegget Link to post
svendis Svart 29.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2014 Spørs om gearwire gikk på plass som den skulle. Hvis den har glidd ut av sporet så klarer den fortsatt å skubbe, men ikke dra Sitér dette innlegget Link to post
BjornLie Svart 29.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2014 (redigert) Det er nok som Svendis påpeker. Når den skal skal stå i gir forover trekkes sleiden i drevet fremover og hvis den ikke hektet skikkelig på vaier klarer ikke vaier å trekke den tilstrekkelig frem. Redigert 29.Oktober.2014 av BjornLie (see edit history) Sitér dette innlegget SeaKing 38: Fire-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. Link to post
Teerex Svart 29.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2014 (redigert) Fin infoside om service på Bravo 3 drev. Klikk på overskriftene for å få opp illustrasjon/bilde fra servicemanualen til det aktuelle emnet http://www.boatingwithtr.com/Members/BravoService.aspx Se punktet "Install the sterndrive". Redigert 29.Oktober.2014 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Arildo85 Svart 29.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2014 Okei tusen takk for svar:) flott link! Er vell ikke noe annet å gjøre enn å løsne drevet igjen da :/ Sitér dette innlegget Link to post
