Dykker Startet 30.Oktober.2014 Link til dette innlegget Startet 30.Oktober.2014 Leste en artikkel i siste Båtmagasinet om en strømforbruksmåler som er meget enkel å montere. En induktiv probe over enten L eller N er alt som skal til. Prisen? Kr. 699,-. http://m.clasohlson.com/no/Efergy-e2-tr%C3%A5dl%C3%B8s-energim%C3%A5ler/36-4500 Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 30.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2014 En sökning på 'KWH meter' på ebay ger massor av resultat från en dryg hundralapp och uppåt. :smiley: Sitér dette innlegget Link to post
TasleT Svart 30.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2014 Fant en slik på http://tgelectronicsno.mamutweb.com/Shop/List/Plugg-inn-kwh-m%C3%A5ler/357/1 Har også behov for å måle energi siden båtforeninga sendte meg regning på kr 1000 for å lade batteri ved to anledninger sist vinter. De "så at kabelen lå ute og tilkoplet og regnet med det er varmeovn ombord", men i båten var ikke den enden tilkoplet bortsett fra de to ladeperiodene. Sitér dette innlegget http://www.tore.aasli.no Link to post
