Råd, nye gjenger til bolt i gammelt drev
Mawe
Trenger råd her, har kjøpt et gammelt VP drev hvor tidligere eier har forsøkt å borre ut en bolt. Resultatet ble ikke vellykket. Hullet er skjevt, ettersom borret har sklidd til siden for bolter som satt i hullet. Godset bolter går ned i er mao skadet.
For å få drevet tett ønsker jeg å få fikset dette. Noen som har erfaringer? Kan et mekanisk verksted borre ut hullet i overdimensjon og sette inn løsgjenger? Eventuelt fylle hullet med sveis og borre opp på nytt? Hullet er så skjevt at det neppe nytter å borre opp en dimensjon, for deretter å gjenge på nytt.
Vanskelig med løsgjenger når du har et ovalt hull og må treffe nøyaktig med boltesenter.
Tror du må spenne opp og kjøre en fres i hullet. Da kan du evt gjenge opp feks m20 og sette inn en liten bit av en m20 bolt med feks m10 gjenger innvendig.
Alternativ er å fjerne gammel bolt, sveise og gjenge.
Hvis du ikke har tilgang til fres kan du bolte fast en tykk stålplate med passe hull der hullet skal være og bruke en fresetapp i drill igjennom hullet slik at du har styring for fresen
Redigert av mons (see edit history)
Mons
