bladfjær til startsnor på mariner..
dosern
skulle bytte startsnor på påhengern igår, dette gikk jo lett som bare det helt til jeg oppdaga at bladfjøra som trekker snora inn igjen hadde knekt i feste.. noen som vet hvor jeg kan få tak i noe slik? har de dette på jernvarehandelen eller må det spesialbestilles fra ett eller anna firma?
håper på raske og gode svar.
Disse fjærene har en tendens til å knekke helt i den ene enden. Hvis festemekanismen er basert på en krok / knekk / bøy så er det vanligvis ikke noe problem å lage et nytt feste - slik at man bare taper et par cm med fjærlengde.
Jeg vet ikke akkurat hvordan det ser ut i ditt tilfelle, men det pleier å gå greit med en god skrustikke og litt håndverktøy.
Lykke til!
Med vennlig hilsen POSEIDON
det er akkurat det som har skjedd i mitt tilfelle at den har knekt i festet. festet på denne er noe lignende ett nøkkelhull som er festet i selve fjæra og inn på en pinne på svinghjulet.. tror du det kan være mulig å få kjøpt bare det "nøkkelhullet" å klemme det på med ei tang og evt litt epoxy? mener å huske at det var naglet fast i fjøra..
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
