bladfjær til startsnor på mariner..
dosern
Disse fjærene har en tendens til å knekke helt i den ene enden. Hvis festemekanismen er basert på en krok / knekk / bøy så er det vanligvis ikke noe problem å lage et nytt feste - slik at man bare taper et par cm med fjærlengde.
Jeg vet ikke akkurat hvordan det ser ut i ditt tilfelle, men det pleier å gå greit med en god skrustikke og litt håndverktøy.
Lykke til!
Med vennlig hilsen POSEIDON
det er akkurat det som har skjedd i mitt tilfelle at den har knekt i festet. festet på denne er noe lignende ett nøkkelhull som er festet i selve fjæra og inn på en pinne på svinghjulet.. tror du det kan være mulig å få kjøpt bare det "nøkkelhullet" å klemme det på med ei tang og evt litt epoxy? mener å huske at det var naglet fast i fjøra..
