Forsikring dekker ikkje frost.....
Drømmende
Det betyr vel at forsikringen i utgangspunktet ikke dekker noen skader forårsaket av is, snø eller frost. Men dersom du ligger i boblehavn (eiet av marina, båtfortening, kommunal men antagelig ikke dersom det er ditt eget private bobleanlegg) så dekkes likevel "skader forårsaket ved berøring med is". Men åpner dette opp for at de også dekker frostskader slik Nemi sa i epost til deg? Frost skader er jo spesifikt listet som en begrensing og unntak?
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
Som jeg har forstått det så dekker de frostskader under vannlinjen og berøring med is hvis du ligger i organisert havn med bobleanlegg . I privat/egen havn dekkes ikke frostskader. Slik har jeg forstått det.
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Skeptisk.
Frost og feks berøring med is er jo listet under Begrensinger, altså det som ikke dekkes. Så dekkes likevel berøring med is dersom man ligger i boblehavn som definert.
Men jeg er ingen jurist eller forsikringsekspert, så hva vet vel jeg ...
Rolf
Roald Amundsen
Ja det var jeg også :confused: inntil jeg fikk mailen fra NEMI der står det svart på hvit at de dekker skader med berøring av is. Jeg er heller ingen jurist..
  • 4 uker senere...
Så lenge strøm er tilstede så er den nok idiotsikker.. men det er vel neppe andre som tar det for gitt
Den praktiserer jeg også Sone ll. Den er idiotsikker :thumbsup:
For oss som har komposit /True Design kan det bli noe varme som disse ikke tåler ved bruk av varmekabler. Disse progressive varmekablene er jo helt geniale.
Manual Ball Valve | TRUDESIGN
Impervious to diesel, petrol and antifouling paints UV resistant - Will not break down with ultraviolet light or discolour from the sun Large operating temperature range (-20° to 80°C) High quality surface finish - Will not discolour with green film as similar bronze fittings do Standard...
ad. planlegging:
Men vil de tåle frost i lukket stand med sjøvann i kulen? Har tanker om å legge inn et ekstra sjøvannsinntak på andre siden av kjølen og samtidig forberede skuta på kommende vintersesonger. Lurer derfor på hvilke ventiler jeg skal bruke. Vil Trudesign eller feks. Marelon tåle mer frostsprenging enn kuleventiler i messing/bronse/stål? Eller bør man satse på annen type ventil som sluseventil eller andre?
Ser ellers ut til at Trudesign markedføres som VVS utstyr, ikke som skroggjennomføring og ventil for sjøvannsinntak?
Rolf
Roald Amundsen
Nå er jeg jammen ikke helt sikker på hva du mener R-Jo?
Drivstofftanken er toppet, filter og forfilter byttes ut.
Det er vell og bra en dråpe vann kan gjøre mye skade gjennom vinterlagring..
konservering som i denne tråden.
Det har blitt noen ufrivillig tester av komposit og dyre kulekiker A316 der jeg jobbet.
Komposit ventilen sprakk røra holt.
A316 ventilen holt og røret sprakk, men ventilen var ikke tett etterpå, lakk igjennom.
så jeg mener at blakes-lavac er best mot frost.
