Lekkasje i eksosutløp Viksund 340 - hvordan utbedre?
Brigg
Har fått lekkasje i eksosutløpet. Eksosutløpet er av rustfritt eller syrefast materiale og er fra båten var ny i 2005. Det lekker litt i en av sveisene, foreløpig på et sted. Det begynner også å bli rustflekker på et par andre steder, slik at det ser ut som om det kan komme flere lekkasjer. Sveisene ser solide ut med unntak av disse punktene. Lekkasjen medfører et par desiliter vann inn i båten etter en times motorgange. Eksosutløpet ligger over vannlinjen slik at det ikke lekker annet enn når motoren går.
bilde
bilde
Bildene er tatt for noen år siden, før det ble lekkasjer. På det nederste bildet vises konstruksjonen og hvordan eksosutløpet er sveiset sammen av flere deler.
Så er spørsmålet til ekspertisen på forumet: Hvordan fikse dette?
Båten skal ligge på vannet i vinter, og skal etter planen ikke på land før noen dagers vårpuss i mai/juni. Det vil derfor være aktuelt å foreta en midlertidig reperasjon slik at det blir tett i alle fall over vinteren. Aktuelle metoder jeg kommer på er tetting utenfra med:
- Kjemisk metall
- Tetningsmasse, Sikaflec, tec7 eller tilsvarende
- Lodding
Kanskje finnes det andre metoder. Hvilke løsninger gir best holdbarhet? Finnes det enkle metoder som gir en varig løsning på problemet?
Om nødvendig må eksosutløpet demonteres for enten å sveise opp på nytt (dersom dette er mulig) eller å erstatte det med et nytt eksosutløp. Dette medfører en del arbeid, så om det kan unngås er det en fordel.
En demontering vil være arbeidskrevende pga utstrakt bruk av Sika ved montering. Så jeg håper å finne en løsning for i det minste en midlertidig reparasjon nå før vinteren. Og om det finnes en "lettvint-løsning" som gir en varig reparasjon så vil det være utmerket.
Noen som har synspunkter på hvordan lekkasjen kan tettes bortsett fra demontering og sveising?
Ville heller ha brukt kjemisk metall. Smidigere å jobbe med, og tåler varme. Alternativt sølvlodding, men jeg kjenner ikke til hvordan dette vil sitte på rustfritt. Uansett hva du bruker, så vil det gjøre sveising senere vanskelig pga forurensing. Så gjør i det minste godt rent, og sørg for en reparasjon som holder en stund...
Jeg har gode erfaringer med kjemisk metall, men det får nå være opp til hver og en å vurdere. I slike tilfeller som her med stor variasjon i temperatur ville jeg ha følt meg tryggere på et 2 komponent produkt. Hvis du skal få sveiset skaden senere må den nok uansett sandblåses for å få sveisefugen ren nok.
hadde surra det med sylstram gaffateip om du ikke skal bruke båten i vinter. om du er sikker på at det er sveiseskjøter som er lekke ville jeg tatt jobben med å demontert og fått det sveiset over av noen som kan rustfritt stål! Ser eksosslangen henger i et patentbånd, altså en suppoprt. Kan det være vibrasjoner mot stussene?
Dette ville jeg gjort sikkelig en gang for alle om jeg var deg, ev skiftet ut eksosstussene om kvalitetene på dem ikke er tipp topp. Vanskelig å se ut fra bildene.
